标题: dell m70 开机 黑屏 [打印本页]
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-17 19:21
标题: dell m70 开机 黑屏
客户送来的机器加电后 屏幕有反映,全黑,高压亮 外接不显示 键盘有反映 说明过了内存 拆机发现显卡独立风扇已经堵死 考虑到这个机器的显卡是 go1400显卡非常热,所以把显卡拿下来(独立显卡板)加焊,开机出LOGO.烤鸡一天,正常工作.
作者: 大开幕    时间: 2009-2-17 21:20
烤鸡一天~好~好~
作者: 长治维修    时间: 2009-2-17 21:45
为什么不拿下来重做呢,我个人认为,加焊的,用不了几天的....我每一次都是重新做的.怕返修...
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-17 22:58
加焊看你能不能加好,加好无需返修。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-19 10:47
清理一下显卡就行了吧,不用加焊。如果不亮,加焊也行。
作者: 杭州蓝猪    时间: 2009-2-19 10:51
也奇怪,为什么要加焊
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-19 14:28
你又赚了一笔
