标题: 笔记本WIFI收不到信号 [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2016-1-30 13:06
标题: 笔记本WIFI收不到信号
笔记本WIFI经常收不到路由WIFI信号,重装系统又可以收,用一段时间,自然一个信号都找不到了,大伙有什么好的决解方法吗?,官方下了驱动也不行,WIFI服务全启动了,杀毒关了退出,还是一样,是不是WIN7系统那里被串改了,不会又要重装系统吧,
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-30 13:07
是不是天线掉了
作者: 王恩史    时间: 2016-1-30 13:09
应该不是,天线要是掉了,重装系统后,天线自动插回去吗?
作者: 修板    时间: 2016-1-30 13:13
估计也是天线的问题
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 13:14
这个得排除,首先考虑路由器,再考虑无线网卡,都换来试试。如果你有2台机子能接受WIFI,一台掉一台不掉,那就直接换网卡试试
作者: a44877858    时间: 2016-1-30 13:23
最简单的就是加个USB无线网卡,有一些是笔记本设计问题
作者: 2042602763    时间: 2016-1-30 13:27
有可能是你笔记本bios里面有开关你看看是不是那个开关问题  你重置一下bios 如果不是的话你就只有修主板了
作者: s170260169    时间: 2016-1-30 13:38
换个无线网卡试试,有线正常不正常,
作者: 王恩史    时间: 2016-1-30 14:24
我还碰到一个,联想的笔记本,装了XP无线可以用,装了WIN7收不到信号了,没有快捷键,忘了什么型号了,但有个怪事,把笔记本翻过来再翻回去,就收到信号,无线启用了,重新开机又不行,翻个底向上再翻回,自动启用了无线网卡,可以上网。每次开机都要翻一回,但XP不用,一开机,就有了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-1-30 15:04
无线网卡金手指擦擦试试
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2016-1-30 15:09
不排除系统问题,你换个usb的试试,如果正常 应该是无线网卡的问题了
作者: 小胖子    时间: 2016-1-30 15:58
换网卡。。
作者: laiguod    时间: 2016-1-30 16:11
组合键可以开启,,还有,PCIE插槽接触不良,也会引起这问题,
