标题: 技嘉H55M-D2H奇怪故障的修复 [打印本页]
作者: sujunge    时间: 2016-1-30 12:58
前几天在咸鱼上看到有一块H55M-D2H故障板出售,卖家说是进系统蓝屏。我见价格便宜就买下了,到手后上I3 540上电试机,一路直接进了系统,运行了几个烤机软件,竟然正常。心中那个高兴呀!
今天心血来潮,又拿板子出来玩超频,我手上这个I3 540也算是个小极品,1.15V可以上4G,但是,在这块板上竟然3.5G都超不了,怎么回事?不甘心,换块I3 530上去,直接档C1。问题终于来了。
详细测了一轮,发现CPU电压偏低,最高只是1.06V,而且在BIOS里面设置电压要不没有反应,要不就变得更低,只有0.8V。
该板的CPU供电是ISL6334,查了一下VID电压表,算出来应该是VID5,VID6一直是高电平,所以CPU供电异常,最高只有1.06V,所以就有了卖家的CPU进系统蓝屏,我的I3 530 档C1 ,因为我的I3 540是个小极品,低电压可以正常工作。OK知道原因就好办了。H55M D2H这块板的VID不是进电源管理IC的,而是直接进小IO IT8275E
看图:
IT8275E再发出VID经过2个上拉排阻
再给ISL6334
之前已经分析出VID5,VID6有问题,直接测排阻DRN1 VID5,VID6通道的电阻,发现阻值从原来的1K变成了500欧左右,结果应该是低电平的变成了1.2V,ISL6334收到错误的VID所以出不了正常电压.手头上刚好没有1K的排阻,随手拆了个2.2K的换上去
冷却后上电,VID电压正常,欧也
作者: sujunge    时间: 2016-1-30 13:06
刚才无聊,把拆下来的1K排阻测量了一下,发现居然是正常的,难道风枪吹一下它就正常了,真是奇怪了,无解
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 13:09
楼主还很厉害的,这机子如果没图纸应该能勉强修,毕竟2个芯片很近,都能看出线路走向,当然功底不可忽视
作者: 无财作力    时间: 2016-1-30 13:43
我等小白只能仰望了,,,,,佩服
作者: 1271092608    时间: 2016-1-30 14:20
楼主VID表是在图纸上查的吗
作者: 1271092608    时间: 2016-1-30 14:22
这板子IO跟cpu电源芯片离的这么近,难道只是为了vid信号在IO和cpu电源芯片通信吗?
作者: hello777    时间: 2016-1-30 16:04
还是先学一下主板吧
作者: CBR    时间: 2016-1-30 20:57
楼主厉害, 这板多少钱买的?5系的二手很少,是不是损坏率较高?
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-30 21:50
请教一下楼主咸鱼是什么平台?我也想购几块板子练手。交流一下。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-30 22:20
这里IT8275E不是我们平时说的参与触发开机的IO吧    应该是电压调节等专用芯片     IO另有其他    而且这板都修得不明不白的     到底是哪里的问题  只有板子自己知道了
作者: sujunge    时间: 2016-1-30 22:26
ViD电压表是查6334的PDF,咸鱼就是淘宝的闲鱼。5系列感觉没有H61坏得多,价格自己去咸鱼看一下,呵呵
作者: sujunge    时间: 2016-1-30 23:05
那个排阻在板上测量时的确阻值变小,其他的6个通道都是1k,就ViD5和ViD6 1个500左右,一个600左右,电压是1一1.2V,正常的其他通道高水平是3.3V,低电平是0.几V,符合上拉电阻变小,造成低电平电压过高的情况。拆下来的排阻变好应该是排阻的热稳定性变差了,加热一下就好,可能用一段时间又会变小
作者: zhoumw    时间: 2016-1-31 08:36
从图片上看电阻是氧化引起坏了吧
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-1-31 11:01
居然有图 神奇了
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-31 11:54
不便宜,比如你手头要扔的那种NF单桥,垃圾佬五块钱,某鱼十五二十,
作者: a3344131    时间: 2016-1-31 12:34
楼主厉害 VID电压不正常会引起CPU电压偏低 导致有些CPU功耗高点的就上不了或者蓝屏
作者: luotianxinrui    时间: 2016-1-31 12:47
这个维修思路犀利。
作者: q342794169    时间: 2016-1-31 13:27
受教了,又多了个经验
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-31 14:11
非常感谢楼主的热心帮助。
作者: 同益科技    时间: 2016-1-31 15:05
楼主功底不错啊。。。小白叹服
作者: brookdavilei    时间: 2016-1-31 15:09
排电阻内部短路了
作者: zengronghk    时间: 2016-1-31 15:42
应该是电阻的热稳定性差了点。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-31 21:41
it8275e是个奇葩啊!竟然不用电源ic而用io去调节cpu电压我是第一次听说。楼主也不是小小白,查到vid这块可以看出来
作者: fsdch    时间: 2016-2-1 10:43
学习,收获颇多
作者: okapi3    时间: 2016-2-1 11:22
仰望楼主~~ 眼已哭瞎。
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-2-1 11:46
有时候测量排阻不正常。 即使拆出来阻值正常的。 最好也换掉一个吧。。反正这个容易找和换。。。
华硕的有时候加焊好了。过一会又坏, 还是换掉好。
作者: bboroo    时间: 2016-2-1 11:48
楼主的维修功力不错,一般我测到CPU供电有1V左右就人为正常了
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-1 12:21
ze这都能搞定
作者: 凤城    时间: 2016-2-1 22:27
出现这种现象也很正常,主板上很多东西都是测量时候是好的,但是一通电电流电压通过就变质了
作者: 凤城    时间: 2016-2-1 22:28
1271092608 发表于 2016-1-30 14:20
楼主VID表是在图纸上查的吗
VID在CPU电源IC手册里面查
咸鱼是淘宝的二手交易平台
作者: 凤城    时间: 2016-2-1 22:31
杨师傅2012 发表于 2016-1-30 22:20
这里IT8275E不是我们平时说的参与触发开机的IO吧    应该是电压调节等专用芯片     IO另有其他    而且这板 ...
这个IO参与了开机,电源IC的VID进IO,主要的作用是监控CPU电压,你进BIOS里面看到CPU电压多少V就是能过这个来实现
作者: 凤城    时间: 2016-2-1 22:36
打开你的图纸好好看看吧,VIDI不可能不进CPU的,如果VID不进CPU,电源IC就无法知道上的这个CPU需要多少V的电压,IO是不能识别CPU具体参数的,所以IO也不可能去通知电源IC板上的CPU需要多少V的电压,VID进IO只是IO用来监测CPU电压,
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-1 23:35
都说了IT8275E不是IO   怎么那么多人还IO  IO的叫
作者: bigphong    时间: 2016-2-1 23:50
ขอบคุณมากสำหรับการช่วยให้เจ้าของบ้าน
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-2 07:21
有跟楼主好好学习了一下,你的维修方法是无可挑剔的!
作者: foto88    时间: 2016-2-2 09:06
日后遇见这个的故障!!有方向了~
作者: 湘南剑    时间: 2016-2-2 09:14
电阻值变小都是漏电引发的,高温就可以使漏电问题排除--很多是暂时性排除了,长时间使用还是会再发生。我之前一片昂达A780就出现过IO部分漏电引发自动开机或者不开机的问题,后来也是风枪吹了几次,每次都是用几天,就干脆取了IO,全面清洗后再焊回去,正常了。
作者: 15100294280    时间: 2016-2-2 09:25
楼主维修技术一流啊
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-2 10:14
作者: QQ924817652    时间: 2016-2-2 11:04
66666666666
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 20:26
也可能是灰尘惹的祸吧!
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 20:32
电路分析的真好,思路清晰,判断准确。
作者: hhhua    时间: 2016-2-3 20:49
我只想知道这板子多少钱。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-3 21:51
修一个LED液晶升压板, 105的电阻,拆下测量阻值是正常的,但焊上就漏电,换一个电阻,就正常了。
作者: 榆竣    时间: 2016-2-4 15:24
可能是虚焊
作者: sujunge    时间: 2016-2-4 21:03
榆竣 发表于 2016-2-4 15:24
可能是虚焊
电阻虚焊的话一般是阻值变大
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-8 14:43
好技术,利害
作者: razu    时间: 2016-2-9 13:38
gOOOOOOOod jooooooooobbbbbbbb
作者: yjhyxuyb    时间: 2016-2-11 08:02
楼主厉害向你学习学习
作者: hongbo电脑    时间: 2016-2-14 16:06
电源芯片通
作者: 向858    时间: 2016-2-15 20:44
嘻嘻,技术无价。我也经常在咸鱼上买板子,不过我的大都坏桥。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-2-15 21:02
vid问题都能修,一个字,牛
作者: 天天向商    时间: 2016-2-20 20:54
楼主牛逼,这种板子难搞
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-21 14:22
换了这么多 不知道能赚多少
作者: sz168222    时间: 2016-2-26 11:58
楼主厉害,技术功底深厚,分析、维修步步紧扣,佩服…… 学习
