标题: V星G41M-S26 跑00,电压,复位正常。有通病没?BIOS也刷过 [打印本页]
作者: 旧情丶入我心    时间: 2016-1-30 12:48
MS-7714 REV:2.0
作者: 旧情丶入我心    时间: 2016-1-30 12:50
内存电压1.64V正常的吗?
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 12:57
还是多自己动动手吧,没那么多通病哦,要说通病G41主板南桥不是容易坏吗?至于你这就不好说了,至少你得说说测试过那些
作者: a44877858    时间: 2016-1-30 13:25
哪有那么多通病,时钟查一下咯
作者: 948990952    时间: 2016-1-30 17:12
哪有那么多通病,时钟查xia
作者: llxy766    时间: 2016-1-30 17:28
我也等你能修好。。找哥通病出来
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-30 17:52
通病那只是个传说   老实按步骤一步步走
作者: fq81640000    时间: 2016-2-1 11:13
也再等通病啊
作者: 李国海    时间: 2016-2-1 14:44
其实同批次的主板通病挺多的。
作者: 凤城    时间: 2016-2-1 20:25
复位正常还得从头查一遍,把主板上面的所有供电、时钟、复位都得查一遍
作者: hudada    时间: 2016-2-2 15:37
可惜我不会修
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-2-2 15:51
CPU座子压压看
作者: 佛山小鱼    时间: 2016-2-4 14:34
加热南桥看看
作者: liaoyun9909    时间: 2016-2-5 13:45
这个有点难搞哦
作者: 文一多    时间: 2016-2-5 14:19
G41北桥容易坏
作者: 3031640079    时间: 2016-2-7 16:07
你想找通病就在迅维上搜啊,没有就没有罗
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-7 22:41
复位不跑码的,难修了。先换南桥试试吧
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-8 07:30
查主板条件就好了。如果不知道查哪里,就去报名【迅维】的远程培训就好了!
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-2-8 17:00
用带灯假负载 看看  灯座 或者北桥 有虚焊吗
作者: zflzxxxx    时间: 2016-2-16 11:15
应该是南桥 给桥加热试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 04:04
确定有复位吗?  这个板子有北桥虚汗通病
作者: 孙善坤    时间: 2016-2-17 14:03
直接做桥
