查看: 5386|回复: 35
航嘉电源维修
发表于 2016-1-30 11:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个换下来的航嘉HK4000-55AP电源,这电源做工不错,现在是通电短接绿线不能开机,无输出,风扇动下就不转了.拆开看下还挺新的,没发现明显坏的东西.再通电测7500的4脚有2点几的电压,如果开机这里应该是低电平.于是短接后再测却有8点几的电压,这4脚接的东西全都检测了都正常.直接把4脚断了,这下能开机了,输出也正常了.不知道这是什么原因把这个4脚的电压这么高,是哪里保护了啊,望大师不吝赐教.上图
发表于 2016-1-30 12:07:04 | 只看该作者 �
看样子 是7500 339
4脚 好像是连着 PS-ON的 不能断开吧
发表于 2016-1-30 12:26:21 | 只看该作者 �
把4脚接地看能否开机
发表于 2016-1-30 12:26:31 | 只看该作者 �
取样分压电阻有坏的,导致反馈电压过高保护,另外检查输出电容有鼓的吗?
发表于 2016-1-30 13:25:07 | 只看该作者 �
那这个四脚的电压是哪里来的,芯片本身吗,没电路图,不知道怎么查
发表于 2016-1-30 13:54:55 | 只看该作者 �
先检查一下开关管基极的电解性能是否正常或者换新的。再有,7500的供电端的滤波电解也一并检查或者换新的试试看吧。
发表于 2016-1-31 10:48:54 | 只看该作者 �
重点查各电压的反馈取样电阻
发表于 2016-1-31 17:22:33 | 只看该作者 �
7500+339的电源应该不难修,很多山寨电源都用这个方案。
发表于 2016-2-1 08:31:04 | 只看该作者 �
学习来的……
发表于 2016-2-1 09:57:24 | 只看该作者 �
可能是开机瞬间电压高而保护了,但你表没有量出来,,,
点评
现在这个电源还是老样子,7500和339都换了四对了.相关电容也都换了.把7500四脚接地,有时可以开,有时风扇转下就停还带有吱吱声,不知是哪里发出来的  详情 回复 发表于 2016-3-10 07:51
发表于 2016-2-1 15:46:44 | 只看该作者 �
电源不好修、、、、、、
发表于 2016-2-1 19:59:13 | 只看该作者 �
339的2脚和5脚电压都是多少伏?
发表于 2016-2-1 22:35:32 | 只看该作者 �
检查电压比较器339外围电路,xx7500(xx494}4pin电压是有339控制的。
发表于 2016-2-2 18:09:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-3 11:18:45 | 只看该作者 �
唉,没搞好,直接断开那里,能正常开机,12.2V5.1V3.36V都有了,就这样用吧
发表于 2016-2-3 11:51:16 | 只看该作者 �
电源都保护了,还要用,晕倒?
发表于 2016-2-3 15:08:52 | 只看该作者 �
查不了出来是哪里坏了,电阻电容一个个全查了没发现有问题啊
发表于 2016-2-4 12:06:14 | 只看该作者 �
既然强制开机都没有炸机,这是一个极好的机会。
短接绿线风扇动了下,说明PS-ON电路基本没问题,问题是电源保护电路动作了。
具体一点,保护无非是输出电压不正常(例如超压,欠压)及开关管过流,输出二极管短路等。既然强制断开4脚可以启动电源,短路问题应该不存在。开启电源之后测量各组电压是否正常这是一个方向。排除了电压异常的因素之后就是考虑过流保护电路的问题了。没有炸机说明开关电源中大致没有发生过流的现象,问题极有可能出在保护电路自身。
发表于 2016-2-4 14:47:54 | 只看该作者 �
检查339芯片各脚的电压并记录下来,再在本站找一下339芯片的资料,就可以知道那里的电压不正常了,如果对比资料正常,那就是339芯片本身问题了
发表于 2016-2-4 16:32:32 | 只看该作者 �
多谢了
是强制开机试吗
还是插上电时测量
点评
看问题应该在于开机后的事情,所以应该插上电,开机后测。强制开机你试过了能启动,所以就给你提供了一个测量各输出电压的机会。  详情 回复 发表于 2016-2-4 16:49
你断开7500(TL494)的4脚就相当于去掉了保护电路以及开机电路,这便是强制开机了呗。  详情 回复 发表于 2016-2-4 16:46
