ZXCVWtest
联想G475开机正常工作一小时左右掉电
昌华家电维修
2016-1-30 10:41
联想G475开机正常工作一小时左右掉电
联想
G475
开机正常工作一小时左右掉电,掉电以后开机电流之跑到
0.18A
几秒钟电流回到待机电流。来回开机电流就只有
0.090A
了。
0.18A
电流应该是
CPU
电压没有了,打开图纸开始检测
CPU
供电芯片
PU901
工作条件,
6
脚开启电压正常,
48
脚电压正常,
47
脚没有电压。追查
+5VS
+5VS
是通过
U41
转换来的查
U41 4
脚电压
3.3V
按开机键电压变成
0V
了应该是
18V
才对。继续查
Q106
2
脚
SUSP
电压正常,以为
Q106
坏了就把
Q106
拆了
U41
的
4
脚还是没有
18V
电压,检测
R787
的
+VSB
电压没有,又开始追查来源。
+VSB
是通过
PQ202
转换的,就把
PQ202 1 3
短接,现在是每次开机
CPU
电压是出来了,可是还是掉电,电流
0.2A
左右。又开始检测所有供电,发现南桥
1.1V
电压没有。
1.1V
是通过
U43
得到
1.1V
的,检测
U43 S
脚反复按开机键有时候电压
0.8V 0.5V
不正常,发现一个奇怪问题按下开关键
PU501
1.1V
电压没有了,电流回到待机电压又有了。
查
PU501
工作条件都正常,
没有办法了就换了一块
PU501
就好了。这些都是机子开机一个多小时后测试的。
维修新人-H
2016-1-30 10:54
可能是芯片不良导致,一小时后才出故障,也够费时的
新技电脑
2016-1-30 11:00
可能pu501性能变差了,也可能随着温度上升,引脚脱焊了
杞人-忧天者
2016-1-30 11:14
楼主很细心,很有耐心。要不然这种问题很难找的
zanbinsen
2016-1-30 11:20
一小时才掉电,像我这样的菜鸟估会把注意力集中在温控保护电路。
hongzhongcn
2016-1-30 11:34
这故障挺折腾人的
LIJUN911025
2016-1-30 11:36
这么长时间出现问题的,真的不好搞,
ㄗミs綄羙dē
2016-1-30 13:11
看看有没有NEC电容!!!!1
loveyousecond
2016-1-30 21:45
ㄗミs綄羙dē 发表于 2016-1-30 13:11
看看有没有NEC电容!!!!1
G475无大电容。
广州迅芯科技
2016-1-30 21:49
1小时后才出现的问题,不好查,这样楼主能查出不错不错的。
乐呵呵
2016-1-30 22:24
查了一个cpu供电,一个南桥供电。对于1个小时后出掉电一般挺麻烦。
