慧龙业余电脑 发表于 2016-1-30 10:46
现代 勇士 假三星 5V滤波通病啊
中留的住 发表于 2016-1-30 10:51
我这几天换了三个 这样的故障了 第一个是吱吱响!电容鼓了。第二个,插上电按开关键根本没反应。也是电容 ...
firball 发表于 2016-1-30 11:01
鼓包的电容好查,不鼓包的要测就麻烦些了。
中留的住 发表于 2016-1-30 11:34
可以用万用表的 欧姆Ω 档测呀、你看电容是多大uF的 你就打到2000uF或者20M的欧姆档。看看电容的正常充放 ...
xklfc 发表于 2016-1-30 11:33
对于没有明显故障的电路板,只要是比较长期使用后找不到故障点,电容是第一必须要排除的,这个不能只看鼓 ...
