标题: Ipad Air无触摸,换触摸IC也没用怎么修 [打印本页]
作者: dandy626    时间: 2016-1-30 09:03
接到一台IPAD5,到手恢复模式,刷机报错9,暗喜,肯定是硬盘坏了,果断拆机换硬盘。前后忙乎了大半天,割胶撬硬盘,过程就不多说了,装好新硬盘顺利刷机。眼看着进了系统啦,手指一划,没反应,以为触摸屏没插好,关机再插一遍触摸,然后再次进系统触摸依旧无反应。心里琢磨是不是触摸IC坏了呢,于是乎又订了两粒触摸芯片回来换上,心想这回总该OK了吧。。谁知道进系统依然触摸没反应,倒霉了就。拆机查查看吧,发现触摸5V主供电电压为0,触摸启动电压1.8V的那个也是0,再量回路没有短路现象,摸不着头脑了,寻思是不是电源管理IC坏了呢,又花重金订了个电源IC回来换上,问题依旧,此时已完全没了头绪。问下各位高手,接下来该怎么弄啊,小弟不甚感激。
作者: yangyuliang    时间: 2016-1-30 09:07
IPD没修过楼主很细心
作者: thcloud    时间: 2016-1-30 09:09
你换屏试过么? 还有这个接口 用眼睛仔细看看
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-30 09:24
有可能是触摸屏挂了 先换了试试看!
作者: 见习者    时间: 2016-1-30 10:21
排除触摸屏和接口后,你在测下那两组供电电源是否正常输出 没输出修输出,有输出看下为嘛触摸没接收到那两组供电,供电正常后再看开启
作者: yblnm    时间: 2016-1-30 18:42
是电源IC没发出,还是触摸IC没收到供电
作者: dandy626    时间: 2016-1-30 19:58
触摸屏倒是没换过,机主说一直用着的,突然黑屏就不开机
作者: dandy626    时间: 2016-1-30 19:59
见习者 发表于 2016-1-30 10:21
排除触摸屏和接口后,你在测下那两组供电电源是否正常输出 没输出修输出,有输出看下为嘛触摸没接收到那两 ...
不插触摸屏测量也没有正常输出,不知道是不是要触发才有电压
作者: dandy626    时间: 2016-1-30 20:00
电源IC没有发出,不插触摸屏一样没电压,不知道是不是要哪里信号触发
作者: 王凡林    时间: 2016-1-30 20:18
你可以把触摸IC去掉打值与CPU通路是否正常,也就是先要检测到触摸芯片,还有一点就是你最好把触摸屏插上再量电压
作者: chaosu002    时间: 2016-1-30 21:51
我有一台IPAD3,也是无触摸。触摸芯片无主供电PP30,电源芯片没有发出。我飞线3V也无效。目前还想不出怎么修了。触屏也换过
作者: 沸点0    时间: 2016-1-30 22:52
借电压看看
作者: 沸点0    时间: 2016-1-30 22:53
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dandy626    时间: 2016-1-31 01:55
王凡林 发表于 2016-1-30 20:18
你可以把触摸IC去掉打值与CPU通路是否正常,也就是先要检测到触摸芯片,还有一点就是你最好把触摸屏插上再 ...
到CPU通路的阻值一般是多少?怎么知道通还是不通呢
作者: dandy626    时间: 2016-1-31 01:56
回楼上,5V电压不好借哦,没地方有5V电压
作者: dandy626    时间: 2016-1-31 03:50
用数字表打了阻值,都有72.7K的读数,不知道是不是正常数值
作者: 见习者    时间: 2016-1-31 10:06
感觉不上触摸屏是可以测到电压的 你最好还是先查下供电和开启
作者: dandy626    时间: 2016-1-31 13:56
查了供电回路,没有短路也没有断路,电源IC没有发出供电电压,换了IC也一样,机器刷机开机都正常,不知道哪里出了问题
作者: 杨苹果    时间: 2016-1-31 18:15
哦  好像不错的  样子
作者: 陕西楞娃    时间: 2016-1-31 18:29
首先,确定触摸屏是否OK,然后再根据图纸,找到产生这2个电压的地方,看工作条件是否满足!
作者: appleart    时间: 2016-2-1 16:32
触摸屏是否有问题
作者: dandy626    时间: 2016-2-3 12:47
借电压过来也没用,年后换个触摸屏试试,可能触摸屏的问题了
作者: VIF2015188    时间: 2016-2-5 04:29
我感觉先查供电,供电没到位没法弄啊。触摸屏也不排除
作者: VIF2015188    时间: 2016-2-5 04:32
100一下短路100偏低,越大越好
作者: 990824052    时间: 2016-2-9 20:59
是我的话我一定先换个触摸屏试试,看了这些感觉是
作者: 了望塔    时间: 2016-2-9 21:17
各供电都有吗?
作者: dandy626    时间: 2016-2-11 20:22
问题已经解决了,还是电源管理IC的问题,这两天又换了一个电源IC,触摸终于可以使用了,谢谢各位大哥指点,祝大家新年快乐
作者: 寒号鸟    时间: 2016-2-12 16:13
我修过一个IP4无触摸的  最后换音频IC 好的  希望对你有用
