标题: 直流稳压电源这样正常吗? [打印本页]
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-29 21:20
标题: 直流稳压电源这样正常吗?
输出端悬空,什么都没接,只是插上电源,电流就有显示0.0009,这个算不算有问题?
补充内容 (2016-1-30 10:18):
20160130更新:今天打电话给卖家,按他教我的方法,搞定啦。图片在31楼,谢谢大家给我帮助,祝大家新春快乐!
作者: yang494472409    时间: 2016-1-29 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-29 21:41
5位的 估计最后一位 可以忽略不计吧!
作者: lini3hao    时间: 2016-1-29 21:46
5位的 没用过 表示感觉4位的足够啦   但是5位的头一次见到!
作者: woku136    时间: 2016-1-29 21:48
没用过5位的 都是4位都够了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-1-29 21:53
最后一个是随机数,商家造假而已,真达到0.1mA的精度,价格至少2000以上
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-1-29 21:53
好流比的感觉 没有用过 平时都是用3位的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-29 21:54
也算正常,因为你这是5位的,精度问题,,。。
作者: 维修公司    时间: 2016-1-29 21:55
你说的真有可能呀,,,,
作者: michaelgx    时间: 2016-1-29 21:55
楼主多少价位买的?如果2000以下估计最后位无效。
作者: 英雄    时间: 2016-1-29 22:28
谢谢版主,真是感谢
作者: 月饼    时间: 2016-1-29 22:33
拿万用表测测电流看看输出的和万用表的电流相同?
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-29 22:51
这个直流电源不是淘宝上的吗?卖的很火,但我对这个不感冒,因为怕质量问题,毕竟价格也够便宜,没到100,反正我是不敢买,还5位数,我觉得4位足够了,还有很多用的是3位呢。希望楼主能用上半年哦
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-29 22:56
只不过这个电压....
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-29 22:57
楼主这个牌子淘宝买的,我看到过,价格没到100元,我都看了下,不敢买,便宜没好货啊,呵呵。
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-29 23:18
末尾可以忽略,这款测试下误差,待机是电压,电流波动误差大不大啊
作者: HUQ2014W    时间: 2016-1-29 23:29
都五位了,叫用着三位的情以何堪。
作者: 维修公司    时间: 2016-1-29 23:34
我估计应当差不多,但它不会有这么高的精度,,因为万用表的精度也校不了五位的
作者: 王恩史    时间: 2016-1-29 23:43
我的,一插上笔记本开机,笔记本触摸板就不灵敏了,轻轻动一下,乱跑。好像不听使唤,你们有碰到这现象吗?
作者: 起步总是很难    时间: 2016-1-30 00:57
我老板买2台按键5位的,其中一台空载电流0.0009-0.0012(感觉不是很稳定),不过将就用了,不是很大影响,毕竟电源才3百多的价格。
作者: 王知道    时间: 2016-1-30 06:55
可发直接用贴纸贴上最后一位,哈哈哈哈
作者: 月饼    时间: 2016-1-30 09:11
上次有个厂家的电源拿来想让我们代卖
我测了下电流,居然与福禄克的万用表测出来的差了几十毫安,直接打发他走了。。。
作者: mjh0755    时间: 2016-1-30 09:14
5位的太精密了,后面那个不算都可以了。属于没有待机
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-30 09:25
月饼 发表于 2016-1-30 09:11
上次有个厂家的电源拿来想让我们代卖
我测了下电流,居然与福禄克的万用表测出来的差了几十毫安,直接打 ...
随意一句话,暴露了负责任的态度,饼哥果然值得信赖,不枉这么多维修工追捧
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-1-30 09:34
5位的没必要吧,四位的足够了,我的才3位,用了十多年了还没换
作者: 514906332    时间: 2016-1-30 09:54
哇,这么牛X。五位的啊。
作者: htceos    时间: 2016-1-30 09:54
不要说5位了,我的四位空载最后还有个2呢,话说从昨天开始怎么不能签到了?提示插件停用,你们可以吗?
作者: 简约不简单    时间: 2016-1-30 09:59
笔记本用的话,没什么用
作者: XJMMJXX    时间: 2016-1-30 10:12
第一看到,这样的.我们的才4个0
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:17
yang494472409 发表于 2016-1-29 21:22
五位的 这么牛叉   误差应该不算大吧
今天打电话给卖家,按他教我的方法,搞定啦。哈
作者: 天之骄子77    时间: 2016-1-30 10:29
- -迅维卖的电源吧? 跟我买的那个一样,我买的是4位数的。。。不差任何东西 0.001..
作者: 1271092608    时间: 2016-1-30 10:29
电源没接地把?有静电
作者: htbcn11    时间: 2016-1-30 10:32
正常吧,是新的就这样,还是用用这样的?
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:40
htbcn11 发表于 2016-1-30 10:32
正常吧,是新的就这样,还是用用这样的?
全新的,打开盖板,调了一下里面一个可调电阻,现在显示是正常了。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:41
①點記憶 发表于 2016-1-29 21:41
5位的 估计最后一位 可以忽略不计吧!
我当时也想,最后一位要不就忽略吧,但看着别扭。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-30 10:43
这个可以哦 是数字电源把   用久了 误差就变大了
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:43
月饼大大回我啦!
拆开盖板,调了一下里面一个可调电阻,现在显示是正常了。图片在35楼。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:45
维修新人-H 发表于 2016-1-29 22:51
这个直流电源不是淘宝上的吗?卖的很火,但我对这个不感冒,因为怕质量问题,毕竟价格也够便宜,没到100, ...
没到一百?没这么便宜吧,要点具体型号看的价格才准,有的商家一个链接里有好多款,每一款都不一样。
我这款三百多,也算便宜货啦。呵呵
wpcandyy 发表于 2016-1-29 22:56
只不过这个电压....
电压怎么了?兄弟
作者: 814043451    时间: 2016-1-30 10:47
用3位的,表示飘过
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:48
我看了你的回复,特地针对你这个问题试了一下,没发现什么问题,鼠标触摸板什么的正常。如下图:
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:49
起步总是很难 发表于 2016-1-30 00:57
我老板买2台按键5位的,其中一台空载电流0.0009-0.0012(感觉不是很稳定),不过将就用了,不是很大影响,毕 ...
我想你那个应该也是可以调了,不调的话看着别扭啊兄弟。
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 10:50
我 ...
我个人觉得,如果用300买这个还不如买个品牌4位的,毕竟要放心些。300的价格已经好品牌都能买了
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:50
王知道 发表于 2016-1-30 06:55
可发直接用贴纸贴上最后一位,哈哈哈哈
你真神人也!太有才鸟!
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:52
现在买的话会考虑精度高一点的吧。以前的话我也就买三位或四位的了。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:53
可以签到的啊,没有问题。
作者: bboroo    时间: 2016-1-30 10:55
300块买到5位精度的,感觉不太靠谱。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 10:58
你说得有道理。当时买时也想说搞个五位的精度高一些,以后的新机子会不会待机电流很小,更准一些。
另一方面也在想,国稳压电源现在的技术应该是成熟了吧。看看以后用得效果如何了,我会继续反馈给大家。
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-30 11:01
看着别扭 还不简单!  直接拿黑色 或别的颜色的记号笔!把最后一位给覆盖掉!
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 11:04
好吧,我输了!
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 11:08
另一 ...
说到精度,现在好品牌的电源都没看见有五位卖的,如果真有这个技术,那应该都有卖了。以前我用的四位,修到一台联想E49AL,第一次没开机时,电流有0.005左右,当开机后再关机,居然没有待机电流。我以为机子坏了,按开关能正常开机,这才放心。后来每次遇到这台机子都是这样情况。可能这4位都不够了,哈哈。前提是没装电池。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 11:14
嗯,基本同意你的观点。以后有机会碰到待机电流特小的,看看这五位的有没有优势。我之所以选五位还有一个原因:
在实地培训时黄鑫船黄老师说现在新的本子四位的电源都测不出待机电流了,不够用了。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 11:18
维修新人-H 发表于 2016-1-30 11:08
说到精度,现在好品牌的电源都没看见有五位卖的,如果真有这个技术,那应该都有卖了。以前我用的四位,修 ...
作者: 明天30    时间: 2016-1-30 11:25
五位的   厉害
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 11:26
zanbinsen 发表于 2016-1-30 11:18
嗯,基本同意你的观点。以后有机会碰到待机电流特小的,看看这五位的有没有优势。我之所以选五位还有一 ...
对,这也是个问题了,希望你这个实用。
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-30 11:26
好像有点问题吧。
作者: htceos    时间: 2016-1-30 11:28
可以签到的啊,没有问题。
多谢,我等下拆开试试,上次打给卖家说叫我发回广州返修,时间大概要一个月,新买的,路费还得我出,我真是日了TM的狗了,还有签到我截个图
换了浏览器也一样,什么情况,难道就我不能签到
作者: hongzhongcn    时间: 2016-1-30 11:28
  是不是接地呢
作者: cqscs0918    时间: 2016-1-30 11:33
楼主这个 好安逸哟。会不会是假电流哟
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-1-30 13:09
要效准吧!!!!这个肯定不行\!!!!1
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 14:40
htceos 发表于 2016-1-30 11:28
多谢,我等下拆开试试,上次打给卖家说叫我发回广州返修,时间大概要一个月,新买的,路费还得我出,我真 ...
换浏览器看看,或者换台电脑看看,也许是你系统出了问题了,重装一下系统吧。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-30 14:50
不应该有电流的
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-1-30 14:57
现在我用的是按键调节的。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 15:02
zhuaiwei7531 发表于 2016-1-30 14:57
现在我用的是按键调节的。
我有考虑过按键的,价格差十几二十块,就是感觉操作有点繁琐,就选这款旋钮的了。
作者: tzsky    时间: 2016-1-30 15:28
低价位的电源完美的我还没发现,不过这个电源售后还是很及时的
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 16:32
你这么清楚他的售后,你用过?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-1-30 17:35
现在后两位都一直为0了吧
作者: tzsky    时间: 2016-1-30 17:42
zanbinsen 发表于 2016-1-30 16:32
你这么清楚他的售后,你用过?
是的 用了3个月 显示19V 实际30V  主板直接冒烟,售后电话远程指导我修好了。
作者: gaozhj    时间: 2016-1-30 18:15
我用的是4位的,感觉已经够用了,从没用过5位数的,现在的设备精准度是越来越高了啊!
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 19:50
我去,吓得我赶紧用万用表量一下。。。。。19V,嗯,没错。
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 19:53
春湾扬洲电脑 发表于 2016-1-30 17:35
现在后两位都一直为0了吧
是的,调完后现在都正常了,暂时没看到误差。以后用久了估计还得再校准一下。
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-30 21:10
电压怎么了?兄弟
小数点后面只有一位。。
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-30 22:07
楼主的是有前瞻性,的确老师时说过这样的话,以后4为可能要测不到待机了。。。
wpcandyy 发表于 2016-1-30 21:10
小数点后面只有一位。。
老兄~~你说的那是小数点前面好吧,,,
作者: tzsky    时间: 2016-1-31 08:43
修好了,用到现在还不错!很安静,不像安泰信的轰隆隆的,碰到短路的啪啦啪啦的响,吓死人
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-31 09:06
我的只有两位数好像也能用,差这一点点我的表是看不到的,哈哈
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-31 09:13
这个值可以自己调的
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-31 09:26
最后怎么调好的。我的试2位的有时候也出这种现象,啥都不接,都有点电流,我有的时候开关一下,在多等会就会好的。
作者: joinwe    时间: 2016-1-31 09:28
非常严格要求的话就是不正常,但我们做维修没必要精确到5位,顶多4位就行了,你这个对维修看电流没有影响,可以放心使用。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-1-31 10:25
。。。。。。。。一直为0,说明后两位根本就是假数值
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-1-31 10:26
是做假越来越过分了
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-1-31 10:47
不错学习当中
作者: 深蓝店    时间: 2016-1-31 11:00
路过学习中
