标题: 戴尔7720检测不到电池 [打印本页]
作者: tanlei 时间: 2016-1-29 17:41
标题: 戴尔7720检测不到电池
戴尔7720版号是DA0R09MB6H3用电源能进系统进系统发现检测不到电池,拆开检测发现ACOK没有 主供电正常 第8 9脚3.3v 第5脚ACOK对地阻值是五百多 这个信号是芯片本身发出去的吗? 求大神帮我分析分析
作者: wcqwyy 时间: 2016-1-29 17:51
ACOK 不会影响不到不认电池的
作者: lvjingang 时间: 2016-1-29 18:02
这个信号没有你能开机?
作者: lvjingang 时间: 2016-1-29 18:07
这个信号不是芯片发出的你先把这个信号修出来再说。还有检查电池接口的各个信号
作者: 广州迅芯科技 时间: 2016-1-29 18:20
查SMBCLK0、SMBDAT0到EC是否通?PBAT_PRES#到EC是否通?测量PBAT_PRES#是否为低电平。都正常换个电池或刷BIOS
作者: tanlei 时间: 2016-1-30 15:42
用电源能开机
作者: tanlei 时间: 2016-1-30 15:43
电池换过了 也不行 关键没找到图纸
作者: 广州迅芯科技 时间: 2016-1-30 15:46
传一份图纸给你
Quanta R09_A r3A.pdf
(1.85 MB, 下载次数: 3)
