LG 47LD450-CA开机显下LG几秒钟 后变成灰屏
江小南
2016-1-29 16:37
有个 LG 47LD450-CA电视 开机显下LG几秒钟 后变成灰屏 有背光 无图像 按开关和 按 遥控也关不机了 像死机了 这是哪的问题呀? 谁有这个数据呀 或 发写呀?
江小南
2016-1-29 16:38
电源上的电压都正常 ,电视板上的 1117 电压也正常 怎么下手修呀???
学员梁俊
2016-1-29 16:51
先点屏试试,看是驱动板还是逻辑版的问题
江小南
2016-1-29 23:08
学员梁俊 发表于 2016-1-29 16:51
先点屏试试,看是驱动板还是逻辑版的问题
开关和 遥控 失灵 死机 和逻辑板 屏有关?
江小南
2016-2-1 14:17
发板 在路上。。。。。。。。 后来试了试 遥控能关机 不会是安一个, 过一会关机 因为TAOBAO 上导软件太贵 所以直接发板
wz5198
2016-2-1 15:06
多数是逻辑板吧
dadaniao101
2016-2-1 20:29
楼主屏线也有可能,,,,,,,,,,,,,,,
now12345
2016-2-1 21:11
LG电视主板问题多。
江小南
2016-2-23 13:54
换板后正常 原来板可能是软件问题 但不好写
江小南
2016-2-23 13:55
TAOBAO上也滑有卖的, 办法了。。。。情况 换板是最后一。。。。
江小南
2016-3-1 23:03
TAOBAO 上卖数据100 太黑了,买个板合算
