(确定没短路情况下)
neco 发表于 2016-1-29 17:02
思路不错,新板子懂得上电时序维修也很快上手。
谢谢版主加分 加精
青杏煮酒 发表于 2016-1-29 17:07
谢谢版主加分 加精
不过LZ用的这个散热器……
neco 发表于 2016-1-29 17:20
不客气,台式机料板需要吗
梦幻、 发表于 2016-1-29 18:40
厉害 技嘉Z77主板还没修过 给我修有可能修不起了
xsp1980 发表于 2016-1-29 20:27
已加分鼓励。希望LZ写帖子时悠着点,不要搞得太蜿蜒曲折,荡气回肠,不小心弄成精华,可就进入象牙之塔,只 ...
青杏煮酒 发表于 2016-1-29 20:29
指的哪里呢
xsp1980 发表于 2016-1-29 20:32
我是说不要太精彩了,不然评成精华,就没人能付费看得起了。
刚刚才知道 原创精华合集 要扣分才能看的 这两天 比较少上迅维网 现在才知道
1271092608 发表于 2016-1-30 12:16
IT8728 VIN 2V这个是必须要测的吗,不怎么关注IO的供电
遇说还修 发表于 2016-1-30 09:10
小伙子越来越有前途了,分析的透彻,帖子写的细致,能懂得不少,尤其这类新架构的板子。
xiaocao1021 发表于 2016-1-29 20:58
Q70 不稳定? 这样的查不出来 哎 最近在修MSI的 P43T-C51 MS-7519 DDR3的 CPU都有复位了 就怀 ...
青杏煮酒 发表于 2016-1-29 19:34
我这里料板还算多 不要钱 就要
scq330 发表于 2016-1-30 15:23
这种板我都还没有见到过...别说修了....
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-29 21:12
这样的贴从来都是加分不手软的
青杏煮酒 发表于 2016-1-30 16:05
你谦虚了 对了 上次的那个 斯巴达克的那个板 刷了 你给的BIOS 也一样了 是先刷ME的那个版本也一 ...
scq330 发表于 2016-1-30 16:32
那我也没办法了,我以前用的 斯巴达克就是刷的这个网站的bios,一样的好用,不会出现你这种情况.你那板子可 ...
laozhuxb 发表于 2016-1-31 02:48
下载了那个Z77P-D3的图纸,809KB的那个,根本打不开呢?
凤城 发表于 2016-2-1 20:39
对于触发掉电的板子,人为拉低APWROK这个信号就不会掉电了
青杏煮酒 发表于 2016-2-1 20:41
这个是闪灭 就像 CPU 短路一样 是APWROK?
凤城 发表于 2016-2-1 23:38
PCH的有些板子缺电压也会出现像CPU供电短路一样的故障现象,出现这种情况就得打下CPU供电的对地值了,如 ...
维修1234 发表于 2016-2-2 09:51
每次看你的贴,舒服。想给你多加分,可以系统不让给加,最多就是两分,可惜,可惜。有一个问题不明白,这板 ...
{:4_113:}青杏煮酒 发表于 2016-2-1 23:51
发帖好几天了 就想等你 过来看看,你几天没在
那我这个 闪灭 是我所说的那个Q70的故障吗 目前 ...
维修1234 发表于 2016-2-2 10:16
那么可能不是缺电压引起的
这句话有问题
凤城 发表于 2016-2-3 11:36
有什么问题请指教下
{:4_128:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
