标题: 对地短路为什么会前极烧后极 [打印本页]
作者: 千年帅哥2015    时间: 2016-1-29 16:13
标题: 对地短路为什么会前极烧后极
想考大家一个问题,为什么对地短路会前极烧后极呢?因为对地了电压都0v了,还会烧后极吗?
作者: 何XX    时间: 2016-1-29 16:46
发相片上来撒
作者: zhoumw    时间: 2016-1-29 16:52
具体点到机型,位置
作者: neco    时间: 2016-1-29 17:07
电压被啦低成OV,但测试点工作电流在短路时候是处于偏大状态,所以会引起烧后级元器件。
作者: dzy84    时间: 2016-2-19 21:49
烧元器件是由于电流过大导致。学到了。
作者: xinzhew    时间: 2016-2-19 23:58
经常说后极短路烧前极很少考虑前极短路烧后极只能说是前极在短路的瞬间把超强的电流也传到后极所以一起烧坏
作者: sumtal    时间: 2016-2-20 00:02
对,就像电器短路烧保险丝啊
作者: lin-168    时间: 2016-2-20 02:38
不太明白,能详细说明吗?
作者: seven333    时间: 2016-2-20 16:57
楼主辛苦了!!!
作者: NIMEI001    时间: 2016-2-24 15:45
这主要电流过大烧的
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-24 19:24
内存供电的一半
