TCL彩电NT21228三无故障维修实例
jsf88926
2016-1-29 15:57
今修理的TCL彩电NT21228客户反应关了电源开关,一段时间没开机就看不成了。 我上门看时指示灯亮,遥控和按键都不能开机,再打开机顶盒,无任何指示,心想此机被雷击了,征得主人同意带回家修理。
我粗略的看了下主板,有铜箔被烧断,但不是很严重,检查与之相连的两个三极管,都不同程度损坏,换之并接上短处,开机,故障没有排除。测量+B为35V,显然在待机状态。检查SCL和SDA电压都为4V左右,取下存储块,电压不变,挑开大块SCL和SDA两脚,5V电压正常,至此主芯片损坏无疑,买回OM8370PS/N3/1/1680带插座,同时还换了存储块,按键开机,嗤的一声,开机画面。
修理并没有结束,转换信号输入(当时未插信号),TV无噪点,AV一样黑屏,然后出现保护画面,插上AV果真无图无声,查到转换电路中一稳压二极管击穿,一只三极管损坏,更换后图声正常。
试机一小时后用遥控关机,没有反应,用手机照相功能确认遥控器正常,再次开机,取出接收板,测量得知5V正常,接收管端电压接近0,发现供电电阻变黑,更换这个100欧姆的电阻和红外接收管,这台彩电维修完毕。
