标题: 华硕Y481C不触发 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-29 15:44
标题: 华硕Y481C不触发
客户送来一个还没过保的Y481C,情况是电池开机一点反应都没有,直接用电源有时能开机,有时不能开机,最后发现是开关板上的待机芯片坏了,就是休眠开关,拆掉直接OK
作者: yi8384    时间: 2016-1-29 15:52
待机芯片拆了不会烧主板???而且还能OK????
作者: 我晕你    时间: 2016-1-29 16:19
是那个磁控的休眠开关有问题吧
作者: laiguod    时间: 2016-1-29 16:24
那个是LID吧,
作者: fgjkklll    时间: 2016-2-13 16:29
楼主讲得不是太清楚呀
作者: lijiaming0905    时间: 2016-2-14 10:30
学习了 技术不错
作者: 灰姑娘    时间: 2016-2-14 13:33
华硕的K550也碰到过这种情况,有时在使用时,突然黑屏,有时无法开机,拆了休眠开关.
作者: 广灵子    时间: 2016-2-15 09:59
LID-SW?这个在老华硕上修到不少
作者: 我和我    时间: 2016-2-15 10:29
楼主都上图啊,让我们也看看这个休眼芯片是什么样的啊。
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-15 12:41
LID开关吧
作者: 2042602763    时间: 2016-2-15 14:29
这个贴够简单。。。你是不是没有分了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-16 14:13
我也一台一样哈哈
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-2-16 14:20
楼主说的是把LID引脚翘起吧 或者断开那一路
作者: 孙善坤    时间: 2016-3-7 16:14
楼主说的是LID开关吗?
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-7 16:33
没过保的华硕怎么修
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-7 16:37
。。ASUS机器不触发好修。。
作者: 孙善坤    时间: 2016-3-9 08:43
那个休眠开关是在开机面板上吗?
作者: 赵子文    时间: 2016-3-9 08:52
兄弟,是休眠开关,不是待机芯片,两回事
作者: lj677    时间: 2016-3-10 17:11
这种情景少啊!
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-3-11 14:52
可以可以的。
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-20 16:45
是不是开关面板上面的那个三极管啊
作者: b123    时间: 2016-3-20 16:49
真是高手,这样都被你修好了,小弟甘败下风
