标题: K55VD 用电源显示后掉电 用电池正常 [打印本页]
作者: 峻明李    时间: 2016-1-29 15:08
看到有朋友开帖询问K55VD板  开机显示后掉电,顺便论坛搜了搜还没有开帖解决的。今天刚好收到一台华硕K55用电池一切正常,插适配器后掉电。
单独用适配器开机,过完LOGO掉电,而且都可以再次触发
就是这个103排阻导致,上拉电压是3.3。测排阻下方2脚  1.2V左右不对劲换了就好了
修好的朋友给加点分把,谢谢啦
现在分太难搞,我也不敢多说了 都懂
作者: 峻明李    时间: 2016-1-29 15:10
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 1837&typeid=388
作者: chang1995814    时间: 2016-1-29 15:27
这算是通病吗?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-29 15:33
峻明李 发表于 2016-1-29 15:10
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=921837&typeid=388
那帖子我看到过,我还说他是三板斧 。。。
作者: 马立东    时间: 2016-1-29 15:41
华硕的总是排阻问题,没有图纸不好查啊
作者: robter    时间: 2016-1-29 16:18
楼主很细心,这样就能修理好
作者: chenxim    时间: 2016-2-16 20:51
做个记号,今天刚好遇到一样的故障现象,排阻2脚电压0.16V,然后就。。。。。。(大家都知道的,本本再也不掉电了)
作者: yuntao888    时间: 2016-2-17 16:44
厉害 高人
我正好手上有这款机器 换掉 试试
作者: 刷星    时间: 2016-3-1 15:37
谢谢老板   一台一样的机待修
作者: 小漆    时间: 2016-3-1 15:46
真的吗?还没遇到呢
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2016-3-3 09:31
谢谢楼主分享,我的一台一样的问题换了就好了,谢谢!
作者: 郭兵    时间: 2016-3-4 15:58
        i 厉害
作者: 电子技术员    时间: 2016-3-20 22:42
华硕的机器这么多排阻容易出问题啊
作者: 1035672944    时间: 2016-3-20 22:44
  这个是不是这机器的通病了
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-20 22:57
学习了,这个关键时刻能用到
作者: king888    时间: 2016-3-24 16:22
碰到台一样的故障。  确定这已经是通病了。。。
十分感谢。
作者: 东亚    时间: 2016-4-11 13:31
刚遇到一台一样的机器 电池正常,用电源显示LOGO就掉电 同样的问题,换103就好了
作者: 东亚    时间: 2016-4-11 13:32
没有图纸,不知道这个是什么信号,不过在待机情况下用万用表测量第二脚时可以自动上电
作者: y583078522    时间: 2016-4-11 13:35
下次遇到试试看看
作者: 桥坏了    时间: 2016-4-11 13:47
这个是什么信号?
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-11 14:02
思路非常清晰
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-11 14:03
努力吧  大神
作者: 562549022    时间: 2016-4-24 15:39
楼主厉害。帮我解决了一台
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 20:50
这是适配器检测信号吧
作者: 直到天涯    时间: 2016-5-9 12:56
正好我也是这个问题,又学到东西
作者: 任荣    时间: 2016-5-22 09:57
我的促发掉电有事可以显一下掉   3V5V 被拉低
作者: 福州小丁    时间: 2016-5-22 10:03
是不是查AC_OC#信号?
作者: aisiniyan77    时间: 2016-6-8 21:48
谢谢兄弟的分享
作者: wzm99    时间: 2016-6-19 10:24
谢谢楼主分享,正好手上有一台……
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-28 14:44
碰到一台,试下,如果解决说明通病了
作者: zdz2566    时间: 2016-6-28 14:54
华硕的排阻该改良了
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-28 15:49
我的是进不去pe,进去就黑屏,没死机,硬盘灯闪,键盘大小写可以切换,就是不显示,、、、有时候进去蓝屏,代码好像是7a
作者: dhh724    时间: 2016-7-23 23:20
今天碰到一个,看LZ 贴修好的,,我的电压是0。7V   多谢LZ
作者: hbsygst    时间: 2016-7-24 08:27
同求这个是什么信号
作者: jxh275723151    时间: 2016-7-26 10:27
我正好手上有这款机器 换掉 试试
作者: jxh275723151    时间: 2016-7-26 10:51
作者: tongchuang    时间: 2016-7-26 20:18
手里刚好一台  楼主威武  直接秒
作者: zys1974    时间: 2016-7-26 21:31
谢谢楼主分享,凡是确认通病的都记下来,省得自己走弯路,呵呵。
作者: 383378177    时间: 2016-7-30 10:30
换之前0.46V换后3.4V,确实不掉电了 查了点位EXP_GATE/P4G#不知道干什么用的,求大神解释
作者: 会员444245    时间: 2016-7-30 11:17
好经验应该是开机信号上拉过低导致
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-31 12:14
这个排阻上的什么信号引起的掉电
作者: 陈店    时间: 2016-8-27 18:20
今天也遇到一个了,和楼主说的一样,换了103好了,2脚0.5v换了变3.3了
作者: ggjj    时间: 2016-9-6 16:15
今天遇到一台一模一样的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-9-6 17:05
多谢分享 以后遇见少走弯路
作者: ggjj    时间: 2016-9-6 18:45
修好了。。。。。。。。。。。。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-6 21:53
这是个什么饮片
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-25 09:48
看来又是一个通病啊···以后遇到就不怕了··
作者: 15961459183    时间: 2016-11-5 15:55
楼主,大神也。。。佩服,手里机子和你这一样问题,,,,
作者: cjzg    时间: 2016-11-6 14:42
衷心地感谢楼主分享 维修行业不易  大家共勉
作者: xj900905    时间: 2017-2-11 07:34
想加分加不了了,好像华硕掉电都是这么个问题,基本不是大芯片的问题
作者: ip52028    时间: 2017-3-5 16:50
谢谢了。我看了你的贴子换了这个电阻就好了。只是不明白这个脚是什么作用的?通过点位图看到这个脚的英文为:EXP_GATE/P4G#。不知道是什么作用。
作者: 避雷器    时间: 2017-3-5 22:07
这是通病。。。。
作者: 980375323    时间: 2017-3-12 14:01
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 16:35
楼主能说下那个排阻是干什么的吗是给什么信号上拉的
作者: 柳州华升    时间: 2017-4-8 11:57
今天修好了一台,我只是补焊电阻就好了,谢谢兄弟发帖
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-4-8 14:50
华硕103排阻还是很多问题的
作者: qwe4191    时间: 2017-7-20 15:40
我刚刚换了103排阻好了。现象和楼上的一模一样
作者: 37592179    时间: 2017-7-20 16:27
高手高手,收藏了,以备以后用得上。。。。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-8-17 17:57
请问楼主是怎么发现这个问题的呢  我看了点位是exp_gate  这个信号是什么意思
作者: zhengtian443    时间: 2017-9-15 18:21
今天刚遇到 跟楼主一样的故障 ,现在 马上 测试下
作者: 真死火    时间: 2017-9-15 18:33
厉害了,华硕的笔记本本来就难修,这还是个难搞的问题,不知道是怎么查到的??!!!
作者: 153503003    时间: 2017-9-15 18:50
非常好,向楼主学习了。谢谢分享
作者: 二年级    时间: 2017-9-15 19:05
没有图纸情况下怎么找到的故障点!厉害。
作者: 475270381    时间: 2017-9-15 19:13
楼主这个是什么信号的呢?能说明一下吗
作者: kuanyuxia    时间: 2017-9-15 19:35
华硕的排阻坏太多了,别的机器也没有用这么多排阻
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-10 15:33
华硕的总是排阻问题,没有图纸不好查啊
作者: leyvi    时间: 2018-5-10 16:02
学习了
作者: 392558222    时间: 2018-5-10 16:13
台上一分钟,台下十年功.....................................
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-5-10 16:36
华硕的总是排阻问题,没有图纸不好查啊,先做笔记了。
作者: stevenwen    时间: 2018-5-10 16:51
还没遇到过,记住了下次遇到试试看,谢谢分享
作者: 占卜‰    时间: 2018-5-10 16:55
               希望下次碰到就可以捡钱了。。
作者: TT34    时间: 2018-5-10 17:03
thank you
作者: 新起点88    时间: 2018-5-10 17:06
谢谢分享,一台一样故障的机子搞定。
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-5-10 17:10
楼主很细心,这样就能修理好。。。
作者: 448640923    时间: 2018-5-10 17:34
学习了。楼主很细心。先收藏起来,以后用
作者: 柴油机    时间: 2018-5-10 19:32
华硕太多排阻问题了
作者: 张鹏5208    时间: 2018-5-10 20:31
不具体   ,为什么 电池 不掉, 是什么 信号呢
作者: TT34    时间: 2018-5-10 20:56
thank you
作者: cslxh2006    时间: 2018-5-10 21:08
先记录一下来。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 高唐维华科技    时间: 2018-5-10 22:38
  这个就是排阻的具体作用
作者: woaiweixu    时间: 2018-6-3 16:24
感谢楼主分享,今天遇到一个这机器,下面部分进水腐蚀了很多小件,也是出现开机显示后掉电的问题,其中也是这个电阻不良了,学习了,非常感谢
作者: 夏颜洛。    时间: 2018-6-3 17:24
ganxielouzhufenxiang,,,,,,,,,xiexie
作者: 一修科技维修    时间: 2018-6-3 18:09
#在这里快速回复#我正好手上有这款机器 换掉 试试
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 16:56
学习了不错不错
作者: 见人烦    时间: 2020-3-22 19:01
学习了,谢谢
