dell xps1530 非显卡问题维修
benbenweixiu
2016-1-29 14:41
今天修一台DELL XPS1530。 顾客拿来机器,开机触发电流到1.04A 样子。 拔掉内存2灯闪。 基本确定是显卡的问题。给客户报价150 客户同意。放修。拆机裸板测下所有电压都出。 电流在0.83-0.86-0.97-0.85. 凭经验 就是显卡的问题。 直接加焊显卡后, 加电测试没有任何变化。难道显卡坏掉了。 电话联系客户 说 有过花屏现象。 难道显卡本身坏掉了。 正好手上有拆机的T61. GO6-740-A2. 直球上机。涛声依旧啊。 这时有点冒汗了。 仔细检查显卡附近的 原件 特别是小的电感。没有发现问题。 难道是现存坏掉了。 实在没有其他的办法 。 换显存后无果(过后仔细想想 显存换的 不应该了。这样的电流根本显卡都没有工作)一天过去了。 看来要仔细的查了。 次日检查显卡的所有供电。 正常。 测显卡的PEG_COMPI。PCI_EXPRESS GRAPHICS的所有电容正常。 PLT 也正常。莫非是程序问题。又去DELL 官网下了 个BIOS 程序 刷上。 还是一样,看来不能盲修了 仔细来吧 问题还是显卡, 那到底是那个问题呢。 仔细查吧 当测CLK_VGA_27M_NSS 这个信号是。一看有波形。 在仔细一看啥???? 怎么是100M 简直不相信自己的眼睛。 这个也是100M 难道DELL 玩了啥高级的东西。 这个也用100M . 找到显卡和时钟芯片 之间串联的RN35 再测 确实是100M. 看来 只有换点时钟芯片了。 找到料板 换掉。 开机哇 电流一路上窜到1.3. NND 亮了。 修理了这么多年的电脑。 时钟芯片还有这样的坏法的。 提醒大家以后修理的时候还是要仔细点。 不然要走弯路的。。
keyism
2016-1-29 15:10
修显卡 我这里150都不修的 还的保修 多麻烦
张顺峰
2016-1-29 15:15
和我们这里一样,以为是报价150
huafa753
2016-1-30 11:04
这里一般200的
修电脑中
2016-1-30 11:05
现在维修越来越不好做了。
维修峰哥
2016-1-30 11:26
还以为是显卡问题。
benbenweixiu
2016-1-30 14:19
有生意做就不错了 。 现在太不好做了
