标题: 联想X1 待机0.08正常吗 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2016-1-29 14:41
标题: 联想X1 待机0.08正常吗
联想X1  待机0.08    待机不显    刷了几个BIOS 都不行 开机不显示
作者: benbenweixiu    时间: 2016-1-29 15:00
你要去官网下载个。分离出来才可以的 。 因为版本不同所以论坛提供的 不一定好用的。另外 这个机器大芯片爱空焊。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-29 16:11
待机0.08好像高了点
作者: 城市维客    时间: 2016-1-30 00:43
机子有短路的地方,刷BIOS没用的
