ZXCVWtest
标题: H61C v2.1 无VCORE RT8859M时序 [打印本页]
作者: 王宏仁    时间: 2016-1-29 14:40
RT8859M的38脚、EN为1.0v正常,41脚、VCC为5V正常,47脚DVDA为1.3v,48脚DVD0.9v,怀疑DVD电压不正常。这两个电压由12V电压分压而来,目的是为了检测+12VCPU供电是否正常,如果12V电压偏低,那么分压得出的电压也就偏低,由下图可见当DVD、DVDA、低于1.06V将会拉低POR进入掉电时序。为了偷懒直接将47、48脚飞线到41脚上面,VCORE出来了1.2V,接显示器OK。
在启动过程中,RT8859M将检测电压输入引脚:VCC,EN,DVD和DVDA。 当VCC>4.24V,DVD>1.06V和DVDA>1.06V时,RT8859M将认为电源系统的状态为准备就绪(POR=高)、等待EN引脚启动信号。当POR=高、EN>0.7V时,RT8859M将进入VCORE和AXG启动时序。如果任何电压引脚电压低于低阈值(POR =低)时,RT8859M将进入掉电时序和所有的功能将被禁用。
作者: TYYTW    时间: 2016-1-29 15:16
47脚1.3v正常了,也可以把48脚与47脚相连吧
作者: 王宏仁    时间: 2016-1-30 10:14
为了偷懒,怕另一路分压又坏
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-1-31 10:52
      不会烧芯片吧
作者: 凤城    时间: 2016-2-1 23:13
连到别的地方上得先断开有问题这脚的原电路
作者: 2206807866    时间: 2016-2-21 19:14
条件基本满足    这是电感后端波形           芯片已换
还需要查什么?
作者: 毛金梁    时间: 2016-2-21 21:59
这才是维修之贤才啊,。了然于胸。
作者: 曾华乐    时间: 2016-3-6 12:32
这个芯片的PG是第几脚啊
作者: L101302313    时间: 2016-3-6 13:48
精辟啊,m4a78lt PLUSrev1.00点位有吗?
作者: 李帆    时间: 2016-3-16 21:31
wo -shou手里有一个··不出CPU供电的··你说的47.48 都打了都是1.3V  EN也有正常的··可还是不出CPU供电!
作者: 李帆    时间: 2016-3-16 21:32
非(诚)勿扰 发表于 2016-1-31 10:52
不会烧芯片吧
不会··我的正常有1.3··也按楼主说的连接在一起··没有烧··不过还是不来、
作者: 398359640    时间: 2016-3-25 20:00
李帆 发表于 2016-3-16 21:31
wo -shou手里有一个··不出CPU供电的··你说的47.48 都打了都是1.3V  EN也有正常的··可还是不出CPU供电 ...
TONSET   TONSETA也要查,不正常也会不工作的
作者: 2228225437    时间: 2016-3-29 20:27
TONSET这个电压1.2v最容易被至高,重点多查
作者: 叶活    时间: 2016-4-16 10:00
游学了些的知识点
