标题: 接连几台,板载cpu损坏案例 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-29 14:40
标题: 接连几台,板载cpu损坏案例
这两天接连来了三台机器,一台一台说吧 :
一:联想异能者D315主机:故障:开机不显示。配置:AMD A4-5000cpu
开机0.4,按照以往案例,这种机器,直接加焊CPU,不过,这次没有亮机,排除过BIOS后,报价直接更换,,客户再三商量之后,同意更换,换后正常,交付客户。
二:同行送来的:华硕板号X550EP,AMD A4-5000 cpu  故障:大短路
直接测量主供电,4.9欧姆,遂判断是有上管击穿,挨个测量,测到内存1.35V上管,短路,拆掉后,测1.35V依然4.9,主供电OK,断开PJP8302 PJP8303,1.35v正常,换好上管,示波器打有1.35V输出,但后继依然4.9,当时一度怀疑板载内存短路,但下手前,顺便量了一下cpu,发现cpu短路,PQ 9102后继也短,这个是cpu 0.95VS,遂判断是cpu损坏,报价后,还未同意更换,等待中
三:联想E40-70,客户说开机不显,I3-4030U
实测待机0.07 按开机键后0.10,拆机前就发现机器右边一个USB口损坏,万用表测量数据线阻值都是50欧,拆机,看是I3-4030U,报价后,直接否定更换,装起来还未拿走。
发这三个案例没有技术含量,但就是想吐槽一下现在的机器,大家应该看出来了,这几款机器,都没有南桥,一旦坏了,大部分都是cpu,这种多了去了,只是这两天连着来的多,以前还有宏基一台I5-4200U损坏,拿货价750,报价未修,还有联想也有4200u损坏的也不少,不是修不好,是成本太高,客户不修啊,维修挣钱越来越难了。
作者: keyism    时间: 2016-1-29 15:14
联想E40-70,这个U换起来我就没换好过,总是变形,
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-29 15:20
下面有胶,固定好,还是没问题的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-29 15:40
确实维修费太高了。。。要我是顾客可能我也会选择不修了
作者: 马立东    时间: 2016-1-29 15:44
pu坏了的太多了,不好换
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-29 15:59
cpu坏了 一般就换板了
修还怕不稳定
作者: liu0705    时间: 2016-1-29 16:00
这种板载的板一般都是换板多,换U风险大
作者: O賣+    时间: 2016-1-29 16:00
一般去交换主板那个风险低
作者: laiguod    时间: 2016-1-29 16:03
第一片台式机,板子,单桥上面有个电容漏电,只要COMS电池电压就低,杀那个可以解决,
作者: robter    时间: 2016-1-29 16:15
板载的cpu不是很好修
作者: mahanzhao    时间: 2016-1-29 16:22
板载U的不好搞呀,价高了又不修
作者: 我晕你    时间: 2016-1-29 16:23
像这种故障的换或者不换都很纠结。钱不好挣啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-29 20:17
楼主是售后站的?有板更换啊。 另外的确u坏的多了,造成极大的资源浪费。以前一般没大坏u的。现在的工程师都炫耀技术是咋的啊!..越设计越倒退了
作者: hyy    时间: 2016-1-29 20:20
进入四代五代的u桥一体的,换的成本太高,非常太大,修好的机率不高,以后啊
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-1-29 20:21
AMD的特别容易坏
作者: 天意wx    时间: 2016-1-29 21:33
集成u的坏率还是很大的   维修成本难度都大大增加 ……
作者: lq2010    时间: 2016-1-29 21:54
上次来了个X240也是CPU坏了
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-29 22:06
现在的机子集成度高哟都集成到CPU里面了
作者: gmaj220    时间: 2016-1-29 22:12
我一直在考虑要不要转行,  但是转行也就那个样。。。
作者: 英雄    时间: 2016-1-29 22:26
u坏了的太多了,不好换
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-29 23:00
为什么现在的CPU这么容易坏了呢,还有就是CPU的拿价太贵了,一旦是坏的,那就要亏本 了,客户就算要修,风险实在太大,没有很好的办法!!
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-29 23:17
是啊 ,还有就是现在新本子太便宜了,虽说是低配,可也是新的啊,客户动不动就说,换个新的才多少钱,换个件就这么贵,唉
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-29 23:18
坏了成本也很高啊,还他和换主板几乎一个意思了
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-29 23:21
你是说cpu上,有rtc的滤波电容吗,这个还没注意过,不过修笔记本主板,有种AMD南桥上边有个电容易坏我知道
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-29 23:24
不知道以后的主板会怎么出,声卡网卡会不会也集成到CPU里,弄不好没声音和不上网都得换个CPU
作者: 1713927585    时间: 2016-1-29 23:55
现在集成在CPU里面的货不是很多 所以价格在哪 后面量起来了翻新的 应该价格要降的多
作者: 唐青柯    时间: 2016-1-29 23:59
直接换板啊
作者: 王知道    时间: 2016-1-30 07:10
集成高了只能换板了,赚的少了
作者: mjh0755    时间: 2016-1-30 09:12
现在4代的U坏了也不好换,自己换了也没有底。换不好就是几百大洋,亏了钱不说客户还不好交差。
作者: wgopp520    时间: 2016-1-30 09:14
这些个集成的CPU,机器都是便宜货,不修就不修
作者: dodoke    时间: 2016-1-30 09:26
现在的主板集成度太高了
作者: 李璇    时间: 2016-1-30 09:39
看来维修要终结了,只剩售后了。大部分维修员将面临失业
作者: 514906332    时间: 2016-1-30 09:52
超级U不好搞,我们是不是应该考虑转行了。
作者: 简约不简单    时间: 2016-1-30 10:00
这种U爱坏,我觉得
这机器的性能了不好
作者: 摩耶    时间: 2016-1-30 10:04
现在好多都是二合一,甚至三合一。说好修也好修,坏了直接换。说不好修也不好修,有个小问题都得上BGA啊!
作者: cjrr    时间: 2016-1-30 10:05
换板还便宜些吧,
作者: htceos    时间: 2016-1-30 10:10
这行的钱是越来越难赚了,真有改行的冲动
作者: a53541255    时间: 2016-1-30 11:20
三代开始就是高集成的开始、然而CPU都变成易坏件了。之前看到几台也是全是CPU这块坏、或者桥那边发烫、
作者: hongzhongcn    时间: 2016-1-30 11:37
集成u就是易坏
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-30 12:03
唐青柯 发表于 2016-1-29 23:59
直接换板啊
换cpu都不换,换主板 你说呢
作者: jiaohe14    时间: 2016-1-30 12:04
cjrr 发表于 2016-1-30 10:05
换板还便宜些吧,
板载CPU ,你说是主板便宜还是单CPU便宜 呢
作者: ivwsit    时间: 2016-1-30 12:05
现在的笔记本集成度越来越高。。。板载内存还是第一次见!只能更换!这也是厂商一种销售策略!逼着消费者买新的!
作者: ct4251809    时间: 2016-1-30 12:07
以后的板维修基本上是换CPU了。
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-30 17:21
维修量还可以。这种CPU 换了之后。能用的住吗。不会虚焊吧,最长用多长时间返修?来点经验。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-30 22:10
钱难挣啊  顾客不好说话啊
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-1-31 12:29
intel四代u坏的很多,还是换板吧。焊上去的u又没法质保,再坏了不是赔了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-31 12:32
jiaohe14 发表于 2016-1-29 23:17
是啊 ,还有就是现在新本子太便宜了,虽说是低配,可也是新的啊,客户动不动就说,换个新的才多少钱,换 ...
这是被厂家坑的啊,标新求异
作者: scq330    时间: 2016-1-31 12:32
高度集成的东西,几个人的活一个人干完,肯定要累死它的了...
作者: scq330    时间: 2016-1-31 12:34
乐呵呵 发表于 2016-1-29 20:17
楼主是售后站的?有板更换啊。 另外的确u坏的多了,造成极大的资源浪费。以前一般没大坏u的。现在的工程师 ...
成本问题,现在的人都想鸡肥又轻称...
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-1-31 16:32
以后肯定会整合的,连网卡,声卡之类都整合到一起的
作者: supermh    时间: 2016-2-1 01:05
联想E40-70
4代I3是有桥的啊,有PCH南桥啊。。。。。。。。。。。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-1 01:29
对现在的联想台式机质量简直无语   想想以前老古董的联想台式机用个七八年  卡得蜗牛似的 但照样可以用   现在的联想台式机  很多都是刚过保就坏的  见过很多台了 不是桥 就是三合一CPU  问题  加焊用个一个月就幸运了   就想换板你都无法用市面上的板来替换   恶心到极点   很少建议客户买联想台机了
作者: SimpleMan    时间: 2016-2-1 04:43
芯片的价格会降下来的 到那时会好些
作者: 江苏君仪    时间: 2016-2-1 05:27
前几天遇到个I5的也是CPU供电玻璃管短路烧了CPU的,价格太高没换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 08:02
E40-70  看楼主说更换  看来无压力啊  是不是以经拿这种U  专门练过了呢
作者: 赵子文    时间: 2016-2-1 08:37
U代U集成电源,爱出问题。维修风险也高,弄不好就赔钱
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-1 08:39
2分送上,读了楼主的这个帖子不但能看到维修,还能体验到门店的现实经营情况,对本人有帮助。
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-1 15:14
这种新CPU还没换过。。
作者: zhu568849139    时间: 2016-2-1 15:38
板载U的不好搞呀,价高了又不修
作者: 曹红霞    时间: 2016-2-1 22:51
现在这种设计,笔记本价格低,买CPU成本高,价报不起来,以后没有我们活的命了,笔记本维修的黄金期过了
作者: shenbo1    时间: 2016-2-2 11:52
集成度太高了,CPU功能太强大
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-2 12:28
遇到个宏基,换CPU不如换主板,但客户问的价格实在做不了
作者: 1679684    时间: 2016-2-2 12:39
都是CPU坏 ! 这机器越来越坑了
作者: 49154493    时间: 2016-2-2 13:05
集成度高了 维修的成本就变高了 以后维修行业不好做了!
作者: zhx9544    时间: 2016-2-2 13:11
   I3 4代的U那么贵。没换好就亏大了
作者: 大钢哥    时间: 2016-2-2 13:27
cpu  最近碰到很多
amd 坏的更多
作者: 维修不是事    时间: 2016-2-3 12:12
现在的新款机型,不是说没有南桥,而且CPU和南桥一体
作者: hoth001    时间: 2016-2-3 13:38
都说维修是夕阳了,看人家这生意赚的
作者: LIJUN911025    时间: 2016-2-4 09:46
AMD的坏的还是比较多,遇到三台APU这种板载的USB数据短路的
作者: 蓝色使者    时间: 2016-2-4 12:33
今后维修都要换板了,我有个DELL的换CPU500元,能不能修好还不好说,结果换板300元解决。
作者: jackyooi    时间: 2016-2-4 12:42
板载u一般都很难修
作者: 榆竣    时间: 2016-2-4 13:24
这款机型。我就没修好过。
作者: fsdch    时间: 2016-2-4 13:40
板载U的不好搞
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-4 13:47
这种换板和换U差不了多少啊
作者: 邱慎红    时间: 2016-2-4 16:29
这样的板,判断CPU坏了后,直接通知客户换板啊,换板还便宜些
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-24 11:58
Acer的更坑,板子又薄
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2016-7-24 11:59
学习了  谢谢分享
作者: 小江-工作室    时间: 2016-7-24 12:29
单cpu的机器坏了,修起来,真的好贵。
作者: 韩东    时间: 2016-7-24 12:56
听说5代六代的u好像已经改进了,没那么容易坏了
作者: 韩东    时间: 2016-7-24 12:58
这种u成本高,担心网上买的有假货,都是建议客户换板子,不修拉倒
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-6 11:22
一般INTEL 的 cpu 坏了 直接说修不了   换的成本高 要是买到一个坏的 就亏大了
作者: jinli    时间: 2017-6-6 11:28
这种故障有点难处理,是让修?还是交换?
作者: SATA188    时间: 2017-6-6 11:58
现在新出的连桥都没有了
作者: jiafu000    时间: 2017-6-6 15:15
板载CPU桥一体的往往坏的最多,集成度高也是有缺点的
作者: 83756116    时间: 2017-6-6 15:24
板载U没得搞了哦
作者: 龙横四海    时间: 2017-6-6 20:32
第一块板子,你仔细看一下CPU上面的电容,有惊喜哦
