标题: HP DV1000 不开机 [打印本页]
作者: 博恋子    时间: 2009-2-17 16:00
标题: HP DV1000 不开机
我的电脑 HP dv1000  在关机的状态下被摔着了  开机用了两个小时左右后  在使用是自动断电了  后来就怎么也开不了了    拆开后  发现开机按钮上没电压   还有cpu旁边有几个电容对地短路了  请问这会是哪里坏了
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-17 21:13
虚焊了吧,阻值低是正常的
作者: 博恋子    时间: 2009-2-17 22:06
我看到有个max1999虚焊了 加焊后还是一样   板上到处按也没用
作者: 跑线路    时间: 2009-2-17 22:09
电容对地?CPU旁的电容对地阻值低是正常的 开关无电压可以先检查一下系统电源或保护电路是否正常
