ZXCVWtest
标题: 淘宝页面图片显示不完整 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-29 14:24
标题: 淘宝页面图片显示不完整
故障现象:
  淘宝页面图片显示不完整,如下图:
原因分析:  此问题与浏览器和网络有一定关系,淘宝为了保证浏览的速度,所以使用了多个图片服务器进行分流,某些浏览器设置有问题,或者网络无法正常连接某个图片服务器就会造成这个问题。解决方案:
  方法一:
  更改DNS设置为四个114或四个8。
  方法二:
  检查浏览器设置-安全-受限制的站点,是否添加了某个淘宝的网址为禁用,如果有的话删除。
  方法三:
  更换其他浏览器,如果是360浏览器,需要使用极速模式打开。
  方法四:
  更换其他网络环境。
来源:网络转载
作者: yang494472409    时间: 2016-1-29 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-29 15:11
yang494472409 发表于 2016-1-29 14:44
网络慢 加载也慢    资源大了  所以加载慢
也许是的吧
