ZXCVWtest
标题: Win7浏览网页报错已阻止JAVA应用程序 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-29 14:13
故障现象:
  在使用Win7系统过程中,浏览一些网页有时会碰到一些问题导致无法正常浏览的问题,比如打开网页弹出“已阻止JAVA应用程序”的错误提示。其实这是由于在网页上面运行java脚本的时候,Win7系统设置的java运行安全级别不够的原因,怎么办呢?
解决方案:
  1、点击:开始---控制面板,选择查看方式为:大图标或小图标;
  2、双击Java,选择“安全”,把“安全级别”降至“中”,点击“确定”;
  3、设置完成,安全起见可以点击下方【还原安全提示】;
  4、然后在弹出的对话框中点击【全部还原】,问题解决。
来源:网络转载
