标题: 联想G460 维修不通电 无待机 之一坨焊锡就OK付图纸 [打印本页]
作者: leizhiqiang    时间: 2016-1-29 14:01
  最近不忙   在来发一贴  前面也发过一次得到大家的支持  非常开心  所以 以后  有时间 就多多和大家一起分享 一起成长   老鸟勿喷  谢谢
   联想G460   插上可调电源  待机0.00         按开关无反应   第一步   首先都是测试  3V  5v     都无    大开图纸 测试
待机芯片
  发现 3脚  6脚 7脚 32脚   1脚 4脚  电压都是OK的  正常   只有14脚电压无  27脚电压2v   问题出来这个   14脚是+5VALWP  开启信号 这个电压都没有   怎么可能会有输出呢             然后看这个信号有没有MAINPWON     测试无
          在看  这个信号是从哪里来的   继续查   原来是PU10
   这个芯片的第7脚没有电压 没有输出     PU10   8脚电压有   6脚电压有  3.3V  5脚电压0 v      本来是先看看电阻pr22  上有没有电压     难得找电阻位置了  直接把PU10  的6脚和7脚一坨焊锡 相连     在上电   3V 5V  都出来了  开机   ok    接屏   亮机      修复
    希望大家多多直接 给小弟加点分   以后会多发帖子     和大家一起分享  付上图纸
联想G460 NIWE1_LA-5751P R03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 将军15    时间: 2016-1-29 14:13
是PD10吧?
作者: leizhiqiang    时间: 2016-1-29 14:20
将军15 发表于 2016-1-29 14:13
是PD10吧?
是PU10  的7脚输出   PD10 是一个双二级管   问题不在他
作者: 启讯电脑    时间: 2016-1-29 14:27
用rtc电路做开启合适么? 稳定性有待考验啊
作者: O賣+    时间: 2016-1-29 14:35
这样会不会返修呀
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-1-29 14:45
是这个比较器内部断路了吧?这样理解对吗
作者: beoi    时间: 2016-1-29 14:56
这样不会影响其它吗?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-29 15:11
个人感觉这样做影响不大吧,三个月以后再返修故障应该也不大
作者: leizhiqiang    时间: 2016-1-29 15:37
O賣+ 发表于 2016-1-29 14:35
这样会不会返修呀
测试了2天 没有问题 应该是稳定的
作者: chang1995814    时间: 2016-1-29 15:41
这样的做法有可能返修
作者: O賣+    时间: 2016-1-29 15:57
leizhiqiang 发表于 2016-1-29 15:37
测试了2天 没有问题 应该是稳定的
不找出原因吗?
作者: laiguod    时间: 2016-1-29 16:07
改电路,点火回路失效了,
作者: dahou    时间: 2016-1-29 16:14
这样修的话估计用不了多长时间就会返修的
作者: 大雨还在下    时间: 2016-1-29 16:53
还有侍进一步维修
作者: 3031640079    时间: 2016-1-29 16:55
第一个图是3v5v供电芯片吧,
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-29 17:00
我也不问为什么不继续查原因了   我就想问问去掉电池时间能保存不    能否正常关机和重启不
作者: 3031640079    时间: 2016-1-29 17:01
这个故障可以说是pu10这个比较器坏了吗?
作者: 云涛科技    时间: 2016-1-29 17:08
我也这样搞过,哈
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-1-29 17:09
估计要返修吧  最好继续追查问题所在
作者: 天气真好    时间: 2016-1-29 17:29
2个比较器合成的pu10,rtcvref谁给的,改电路不是上策啊。
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-29 19:41
楼主这样得不是返修哟
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-29 20:30
修好了加2分鼓励,不过这个换芯片可能会好点
作者: 王知道    时间: 2016-1-29 21:33
没找到问题根源 ,不过收钱就行,有问题在说
作者: gmaj220    时间: 2016-1-29 22:17
过个大半年 一年的,突然有一天看到手头的机子,这不是我当初一坨锡修好了的机子吗,哈哈
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-29 22:37
比较器的5脚是由公共点经电阻分压得来的吧
作者: 唐青柯    时间: 2016-1-29 23:46
直接搭倒挺轻松,不知道稳定不
作者: 起步总是很难    时间: 2016-1-30 01:15
如果PU10能正常工作,就算6-7连,它内部怎么不把6-7相连的电压拉低呢?有点不解,不知道以后使用稳定不。楼主测 5脚0 6脚高电平,逻辑上7脚低电平是正确的,主要还是要找出5脚0v的原因。
作者: huafa753    时间: 2016-1-30 11:02
你这样确定没事
作者: 修电脑中    时间: 2016-1-30 11:06
这么弄有些还是比较稳定的
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-30 11:27
是EC的问题吧。
作者: ct4251809    时间: 2016-1-30 14:01
楼主真是省钱省事啊 ,为什么不把PU10中正极修好呢?
