安泰信APS3005SI可调电源带不起负载求助
sf4130
2016-1-29 12:47
我一台安泰信APS3005SI,可调电源用了5年了,电位器换过了,
现在故障是接某些笔记本上电会自动掉电,上电到1.几A或者3.几A就回来待机电流,不能正常开机,再按笔记本开关,还可以继续上电,继续掉电,不是所有笔记本都不能进入桌面,是某些笔记本,这样的情况碰到几十次了
会不会是没调试好,怎么调试?我左边电流旋钮已经到底了,短接是5A多的电流,
还是可调电源坏了?重新买一台?
自志强强
2016-1-29 12:58
换吧,换个4位显的!1!
FZYWFIX
2016-1-29 13:15
电源不会修呀
陈庆林
2016-1-29 13:18
我用这台也是一样故障,电位器全换了也没用
lyhswnu
2016-1-29 16:31
带不起负载就换个电源啊
