如何卸载显卡驱动
我的泪为谁飞
2016-1-29 12:20
如何卸载显卡驱动
操作步骤:
在Windows 7 下如何卸载显卡驱动。
方法一:通过设备管理器中卸载显卡驱动。
1、在桌面上找到“计算机”图标;
2、右击“计算机”,选择“管理”;
3、打开“计算机管理”,在“计算机管理”中单击“设备管理器”;
4、 单击“显示适配器”,点开前面的“三角”图标;
5、 在要卸载的显示卡上右键单击(本例介绍的是双显卡切换机型,需先卸载独立显卡,后卸载集成显卡),在弹出菜单中选择“卸载”;
6、勾选 “删除此设备的驱动程序软件”后,单击“确定”按钮;
7、返回到“设备管理器”中,在Intel集成显示卡上右击,在弹出菜单中,选择 “卸载”;
8、勾选 “删除此设备的驱动程序软件”后,单击“确定”按钮。
方法二:在控制面板中卸载显卡驱动
1、在桌面上或开始菜单中,找到“控制面板”图标;
2、双击“控制面板”,单击“程序”;
3、单击“程序和功能”;
4、在“程序和功能”选择要卸载的显卡驱动程序,单击“更改”根据程序提示完成卸载。
在Windows 10 下如何卸载显卡驱动:
方法一、通过设备管理器卸载显卡驱动。
1、选择“此电脑”图标;
2、右击“计算机”,选择“管理”;
3、在“计算机管理”中单击“设备管理器”;
4、单击“显示适配器”,前面的“三角”图标,展开显示适配器;
5、在要卸载的显示卡上右键单击(本例介绍的是双显卡切换机型,需先卸载独立显卡,后卸载集成显卡),在弹出菜单中选择“卸载”;
7、返回到“设备管理器”中,在集成显示卡上右击,在弹出菜单中,选择 “卸载”;
方法二、通过程序和卸载功能卸载显卡驱动。
1、选择“控制面板”图标或WIN+X键调出系统菜单,选择“控制面板”;
2、双击“控制面板”,单击“程序”;
3、在“程序和功能”中,单击“程序和功能”;
4、在“程序和功能”用选择要卸载的显卡驱动程序,再单击“更改”根据程序提示完成卸载。
通用方法补充:通过显卡反安装的卸载方法。
此处以Thinkpad e520笔记本 Windows7系统为例介绍显卡反安装的卸载方法。
1、打开
联想驱动官网
,选择“think下载中心”;
2、通过驱动下载选择当前所使用的笔记本型号或者主机编号查找驱动;
3、选择您使用的操作系统版本,此处以Windows 7系统为例;
4、选择所需的显卡设备驱动点击下载;
5、点击“另存为”,选择下载存放位置,然后点击下载;
6、下载完成后,可以在对应保存位置看到所下载的驱动压缩包,右击压缩包解压驱动到与此文件相同命名的文件夹,如图:
7、出现如下解压界面,选择“next”;
8、继续选择“I accept the agreement”后点击“next”;
9、再次点击“next”;
10、可以选择驱动解压的位置,点击“next”;
11、选择“install”;
12、解压结束后出现如下界面,选择“finish”;
13、解压完成,下面进入卸载环节,打开video文件夹,选择setup.exe文件;
14、选择“下一步”;
15、选择“卸载”;
16、选择“快速”后,点击下一步;
17、根据提示内容,选择“确定”;
18、卸载完成。
19、最后点击“重启”即可。
来源:网络转载
