如何将网页在同一个窗口中打开,即在新选项卡中打开,而不是在新窗口中打开
我的泪为谁飞
2016-1-29 12:12
操作步骤:
IE浏览器的设置方法(浏览器版本 IE11.0.9600)
1、打开IE后,先点击“工具”,再点“Ienternet选项”;
2、打开后,再点击“选项卡”后面的“设置;
3、勾选“启用选项卡浏览”后,再选“始终在新选项卡中打弹出窗口”点击“确定”。
注意:以上操作完成后,需要关闭并重新打开IE浏览器才能生效。
火狐浏览器的设置方法(浏览器版本43.0.4.5848)
1、打开火狐浏览器后,先点右上角三横杠的标志,再点开“选项”;
2、左侧选择“常规”“标签页”,勾选其下方的“需要新建窗口时以新建标签项代替”选项,如图:
QQ浏览器的设置方法(浏览器版本9.3)
1、点击QQ浏览器右上角的,点开下拉菜单按钮,点击“设置”,如图:
2、点击“标签设置”选项,将“新建标签页”右侧的“网页打开后位置在”下拉列表中,选择为“当前标签的右侧”即可。
傲游浏览器设置方法(浏览器版本4.4.8.1000)
1、点击傲游浏览器右上角菜单按钮,选择“设置”项,如下图:
2、左侧选择“标签栏”,根据您的实际需要,在“打开标签”组下选择相应的选项即可。
360浏览器的设置方法(浏览器版本8.1.1.128)
1、点击360浏览器右上角三条横条的菜单按钮,选择“选项/设置”项,如图:
2、左侧选择“标签设置”,右侧的“新建标签”组中根据您的需要选择相应的选项即可。
