标题: 技嘉GA-H61M-D2-B3维修一例 [打印本页]
作者: mcq2444177 时间: 2016-1-29 12:08
接受一块技嘉H61M-D2-B3,现象是上电三四秒断电重启,如此反复。
H61的板子断电重启,大多是缺供电、缺信号,新手发帖,老鸟勿喷
按照供电,时钟,复位,先查供电
[size=10.5000pt]1、待机供电:5VSB、3VSB ;正常
[size=10.5000pt]2、内存供电:VDD=1.51V;VTT=0.75V;SPD=3.3V;正常
[size=10.5000pt]3、总线供电: 好像叫 CPUVTT=1.5V 好像 记不太清楚了;也正常
[size=10.5000pt]4、桥供电: 1.8V 、1.05V;正常
[size=10.5000pt]5、CPU供电: 装上CPU 1.2V ;也正常
[size=10.5000pt]6、还有一个2.5V 是5V 经 精密稳压器转换出来的
大致供电都正常,还很精确,郁闷了
查时钟,无时钟芯片,全是桥发出的,查了个PCIE A13脚 0.3;应该正常
其他时钟也没什么好查了,直接去查CPU复位
假负载RESET 0.26V 偏低 正常要1V左右,好了问题应该就在这了
查图纸 很清楚 CPURST 为 1.1V
由I/O 65脚 发出 3.3V PFMRST 控制 Q28、29两个开关三极管 然后VCC3 经R222、R223分压得到1.1V
经查 Q28端正常 去掉Q29 1.1V正常。
不装Q29 不断电了,但是不亮。换了一个正常开机。这可能跟时序有关吧,复位信号不能不受控制,可能是这样。
这种问题对老鸟来说应该是秒掉的,请不要喷
好啦,大家请我吃两个分吧
附上图纸和简易点位图。 1.02的图纸可用在1.0上
