标题: 蓝天代工闪灯报警一分钟断电维修一例 [打印本页]
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 09:25
天气渐冷生意也清淡了很多,大家注意保暖。
进入正题:
接一客户笔记本我还真不知道是什么牌子你们自己看吧
客户秒速:玩游戏玩久了就自动断电了,再开机等一分钟就开始三个灯一起闪,伴随着嘟嘟嘟的报警声,等半分钟就断电。自己也拿到外面去看了下没人给他修。他说他这笔记本是西班牙上班的时候买的好像买得有点贵。
第一次接修。试机一分钟开始报警闪灯并且风扇狂转。我想大家和我想的都一样。刷BIOS。我也不例外。甚至连工厂版的BIOS都刷了,还是一样。告诉客户修不好了,再修有可能扩大故障。退机。 此事暂时告一段落。
第二次:没过几天客户又来了,他说他跑了很多地方都没人敢修。叫我帮他修  修坏了就算了。只要能修好 钱不是问题。这次拆机看了下
CPU: I7
显卡:GTX980
内存:8G
硬盘:1T固态
我的个乖乖。看主板就是个垃圾。配置居然这么好。修修看吧。
我和很多人想的一样  都觉得是ME在作怪。然后不停 的写BIOS,结果大家都知道了。
然后定南桥EC更换,结果也一样。
好了剩下就温控没查了。
网上看到有一个人换显卡板好了,TB查了下几K。而且我觉得我的显卡并没有坏。
查温控吧:测得SMD_VGA_THERM SMC_VGA_THERM都是3.3,装上显卡也是3.3阻抗也非常正常。纠结了一下没发现问题。
当查到THERM_VOLT时发现了问题
这个有2.2V。我先拆掉RT5试机,用了两分钟还是一样报警断电。
装上RT5,拆掉R440,结果根本不能开机,风扇狂转 断电。本来准备测R440阻值的,结果一个不小心吧R440弄飞了
料板找了一颗10K电阻装上试机。2分钟  5分钟  1个小时,依旧没有断电了。我觉得很奇怪就测了一下THERM_VOLT,电压只有1.5V了。装机装系统测试无异常
维修到此结束。
其实发帖真的需要勇气,我原来都是花钱买BIOS,从来不喜欢发帖。主要还是太忙。没精力。这么冷的天发帖不容易,请各位看官动动你们的手指加加分,你们的分也不会少的。
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 09:33
工厂版BIOS
P150SMMB-0E.rar
2.92 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
工厂版BIOS
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-29 09:42
最喜欢剧情反转时刻,无意中原来的电阻吹飞了,纠结地找了料板上的,却意外地好了。:) 这是上天要眷顾你。呵呵
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-29 09:53
这就是属于运气维修,好样的,钱赚到了,是你的跑都跑不掉
作者: dragon118158    时间: 2016-1-29 09:55
路过,学习
作者: 王彬784428960    时间: 2016-1-29 09:56
还好有图纸可以查看温控
作者: xs155    时间: 2016-1-29 10:02
学习了啊,快过年
作者: huangxin52    时间: 2016-1-29 10:05
这些个非主流又能显示的机器就是要报风险才能搞!一不小心挂了客户告诉你3万买的让你赔就傻眼了!
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-29 10:22
RT5看图纸应该是10K的吧和下面的电阻分压也就是1.6V左右。 加分鼓励一下。
作者: bailang381    时间: 2016-1-29 10:26
温控 一般要查那些条件呢
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-29 10:33
运气不错嘛,还有机子的跑分也不错。
作者: 手工作业    时间: 2016-1-29 10:59
哎  要是你修在前边儿我 的那个X811估计也好了  和你的问题一样 什么都查完了 没想到  R440  晕死了
作者: a53541255    时间: 2016-1-29 11:12
LZ的运气不错啊、吹飞一个件就是他坏了-。-!我怎么没遇到过、不过就算不吹飞也找到问题了。。!
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 11:36
大哥,我已经查到问题了。只是电阻掉了。我是无边的弟子请不要诋毁我
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 11:37
是的问题已经找到了
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 11:39
兄弟不要一位这个好修,我修了三天才找到问题。
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 11:40
可能很多人都认为这个没什么技术含量,我就想请问为什么这么多人遇到都没有解决。
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 11:42
思源电脑维修 发表于 2016-1-29 09:42
最喜欢剧情反转时刻,无意中原来的电阻吹飞了,纠结地找了料板上的,却意外地好了。:) 这是上天要眷顾你 ...
大哥不是无意。我是想测阻值。只是电阻掉了而已,修了好几天
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 11:45
我想说的是这个蓝天用的材料太次了,电阻都这么容易坏。。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-29 12:02
无边的弟子,佩服佩服……。我没有诋毁你哈……。
作者: 高士山    时间: 2016-1-29 12:04
楼主牛X,新手学习了
作者: sf4130    时间: 2016-1-29 12:59
这个没有大量经验根本修不好的,也需要运气
作者: redfish133    时间: 2016-1-29 13:17
上次接了这机器没敢动
作者: lss.520    时间: 2016-1-29 13:25
楼主真的细心,客户真的相信你
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-29 13:34
工厂的BIOS你怎么弄来的  和原机有啥区别昂
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-29 13:36
楼主运气不错呀 呵呵
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-29 13:43
这个问题的确很难修
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-29 13:48
分压电阻变质导致分压结果改变,后极电路保护。楼主思路很清晰向你学习,测量电阻用表笔夹测是很容易蹦飞掉。
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-1-29 13:51
1T固态?1T+固态吧?如果真的1T固态就真NB了。
作者: 佳欣办公    时间: 2016-1-29 13:52
无边大师??  不是月饼大师的爱徒呀
作者: 自志强强    时间: 2016-1-29 13:53
我等菜鸟一看就懂啦。
作者: `小K    时间: 2016-1-29 14:33
说起来容易但真修起这类的真不好搞。而且是能显的,楼主处理得不错,风险都给客户选与自己无关。
作者: 启讯电脑    时间: 2016-1-29 14:44
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: keyism    时间: 2016-1-29 15:07
这啥牌子啥型号的电脑哦 电阻在哪个位置 下次遇到这机器  直接给他秒了
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-29 20:04
我还真不知道是什么牌子,只知道是蓝天的板子
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-30 09:26
楼主技术不错,但也有些许运气,折腾几天能好也是有所收获了,加分支持一下原创。
作者: 见习者    时间: 2016-1-30 09:39
无边的弟子,真心佩服
作者: 昂平    时间: 2016-1-30 10:14
照片里为何不指出位置在哪???方便大家检测。。。
作者: 昂平    时间: 2016-1-30 10:29
wugaoshang 发表于 2016-1-29 09:33
工厂版BIOS
能不能告诉我这个电阻在那个位置,或者图纸共享下 谢谢
作者: 手工作业    时间: 2016-1-30 11:02
哈哈 ! 我这儿又遇到一台  蓝天代工的   神舟  K610C 也是 和这个问题一样的   还是 三个灯一直闪 报警  一分钟左右掉电
不晓得修不修得好
作者: huafa753    时间: 2016-1-30 11:04
这也是能力
作者: wycstar316    时间: 2016-1-30 11:58
确定加分,我的分也不会少吗?
作者: 昂平    时间: 2016-1-30 12:51
说的既是,能亮机的不敢放开搞。。。
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-30 15:00
wycstar316 发表于 2016-1-30 11:58
确定加分,我的分也不会少吗?
确定。饼哥说的哦。。。
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-30 15:02
这个就是你要的图纸其实论坛有的
P150SMMB-0E.pdf
1.12 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
CPU旁边的,很好找
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-30 17:54
工厂版BIOS
就是  版主 图纸发出来噻,,发出来必须加分
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-30 18:23
运气好跑都跑不掉,真的
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-30 18:24
我好几次都没搞定,急人,技术不好
作者: 了望塔    时间: 2016-1-30 20:31
能亮机的不敢放开搞。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-31 07:15
楼主好思路,以后断电也要好好考虑这方面的问题。
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-31 09:14
这个机器的图纸
P150SMMB-0E.pdf
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-1-31 09:39
R440 电阻问题啊 导致分压变高引起的 故障
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-31 12:58
高手过招,心里有图
作者: zengronghk    时间: 2016-1-31 15:21
刷了BIOS不行多半就是温控的问题。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-1-31 15:54
作者: 我心如水!    时间: 2016-1-31 16:01
修机这么辛苦,不容易呀,还好是个高端机能多报点,维修费涨价吧,维修人都不容易呀!!
作者: 冬天的小草    时间: 2016-1-31 21:03
小电阻,小电容,最难修
作者: lee11010    时间: 2016-2-1 14:30
这个有点运气成份呢~~
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-1 17:52
准系统的机子真的不好搞  上次有个V星的修到最后发现是显卡坏。。擦
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-1 18:12
这个配置也是高配了吧
作者: jinbu    时间: 2016-2-1 20:50
换个电阻不值几个钱,外行人看你收十块钱都很不服气,可知道要换哪个电阻就值几百,那也是我们维修人熬出来的,不容易啊,楼主好好过年
作者: guixu1741    时间: 2016-2-1 21:55
看来是原来的电阻阻值变大了。
作者: 紫舞    时间: 2016-2-1 21:59
楼主厉害。学习了
作者: wugaoshang    时间: 2016-2-2 10:17
jinbu 发表于 2016-2-1 20:50
换个电阻不值几个钱,外行人看你收十块钱都很不服气,可知道要换哪个电阻就值几百,那也是我们维修人熬出来 ...
兄弟这个笔记本收了几K客户有钱。
作者: jinbu    时间: 2016-2-2 15:40
哈哈,恭喜楼主进了几k
作者: /shx    时间: 2016-2-3 09:24
我感觉像是温控那一部分出问题了
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-13 23:59
这机很值钱,少说也可以收7,8百块!
作者: hongbo电脑    时间: 2016-2-14 16:07
佩服佩服...
作者: 天天向商    时间: 2016-2-27 23:24
峰回路转,说明肯弄还是有结果啊
