AMD北桥代换215-0674034(20 28 34) 215-0752001(01 07) 216-0674022(22 24 26)
anyouhu
2016-1-29 02:43
215-0674034 不集成显卡
215-0752001
215-0752007
215-0674028
216-0674022
216-0674024
216-0674026
215-0674034代216-0674026在ACER4535G机器成功亮机
CQ40原北桥是216-0674026 我用的216-0674022代换 OK
CQ515原北桥是216-0674022 我用的是216-0674026 代换 OK
一台ASUS K40 北桥215-0674034用216-0674026代换竟然亮机
HP4416S通病北桥问题,原芯片是215-0752007,手头没有这个芯片,看了论坛有人说216-0752001可以,
我就试了试,没有成功!报价不是很高,所以这个机子就想放弃了,放在那里通知客户修不了了,可客
户好几天都没有来取,今天又接到一台4416s,北桥是215-0674034的,所以就有了成功替换!成功亮机
,进系统测试OK
K40AB的机器,215-0674034的北桥,这么老的芯片了在淘宝上新的还要卖130,测试的都要卖90!为什么
?我认为芯片易损,买的人多,所以把价格抬起来了!! 从台机料版上拆了一个215-0674028代换
215-0674034成功!另网上已经流传215-0674020,215-0674026也可以成功代换!
cq40 独显215-0674034与215-0674020代换成功,后者为台式机的rs780北桥,原来可以换上测试一切正
常,215-0674026也可以代
前几天接个戴尔m5010,裸板电流1.4a,不动。amd芯片一般北桥开焊,拿出板子,以前修过。直接上焊
台加焊。测试,涛声依旧。拿散热器一看才恍然大悟。原来前一位大哥把导热胶垫换掉,取而代之的是
一个铜垫。铜垫没问题,问题是太薄了。(拆的时候感觉硅胶很多,当时没注意)心里想一定是桥挂了
。和客户谈好价格。马上定芯片。发顺丰。第三天芯片到。打开一看傻眼。发错了。赶紧联系客服。客
服说没有发错啊。我一看是自己拍错了。这个悔恨啊。(当时那天活多,客户急)冷静一下,仔细看看
这两个芯片。外观一模一样。心想可不可以带换呢?打开论坛一看果然有。不过这个哥们用215-0752001
代换215-0752007。但是反过来可不可以呢?论坛上有,但是没说有成功。客户急,没有办法尝试一下把
。把芯片预热,处理主板,上焊台,焊接,一气合成。上机通电。电流跳动,亮机。ok了。这个高兴啊
。上硬盘,进系统没问题。
到这里,维修完毕。总结我们搞维修的,一定遇事不慌忙。客户爱怎么着急怎么着急。我们一定要淡
定。-
215-0752007不能用215-0752001代换。代换之后能跑码不亮机。大小写切换正常。机型:hp 4416s
好消息:刚才一台三星R423-DT02笔记本不开机,北桥有问题(215-0752007芯片RX881),手上只有216
-0752001芯片,抱着试试看的心态,果断更换上去后上机测试正常。在此分享给大家,希望对大家代换
芯片有帮助。 备注:此款机器带独立显卡。
华硕 n53da 北桥215-0752007用216-0752001代换成功 独显的
anyouhu
2016-2-4 17:32
215-0674020 78G 旧版本 台式机芯片
215-0674028 RS780G 新版本 台式机芯片 如:精英黑炫龙A780GM-A(1.1)
215-0674034 770 不集成显卡 台式机芯片 如:V星870-C45 V2 或MS-7715
215-0674058 760G
215-0752001 集成显卡 785G 技嘉GA-MA785GT-UD3H北桥使用此芯片
215-0752007 RX781 独立显卡
215-0752016 880G 如:V星 880GM-E41
216-0674022
216-0674024
216-0674026
216-0752001 RS880M 集成显卡
216-0752007 RX881 独立显卡
anyouhu
2016-2-4 17:35
215-0674020 高温 78G 旧版本 台式机芯片
215-0674028 低温 RS780G 新版本 台式机芯片 如:精英黑炫龙A780GM-A(1.1)
215-0674034 低温 770 不集成显卡 台式机芯片 如:V星870-C45 V2 或MS-7715
215-0674058 低温 760G
215-0752001 高温 集成显卡 785G 技嘉GA-MA785GT-UD3H北桥使用此芯片
215-0752007 低温 RX781 独立显卡
215-0752016 高温 880G 如:V星 880GM-E41
216-0674022
216-0674024
216-0674026
216-0752001 高温 216的比215的返修低 RS880M 集成显卡
216-0752007 低温 RX881 独立显卡
anyouhu
2016-2-4 17:38
用低温的代换高温的,不容易返修。
另外215-0674034 低温 215-0752007低温 216-0752007 低温 用植球的,一样的稳定,这都是不集成显卡的芯片,相对于集成显卡的芯片,不集成显卡的芯片,比较耐高温。。
1374877697
2016-2-23 12:11
216-0752001不能用215-0752001代换。在东芝L600D 集显上面测试过,大小写能按亮。按一下开关也能断电。就是屏不会显示。
FZYWFIX
2016-2-23 12:17
这个很有用 谢谢
liting135
2016-2-23 12:37
值得收藏。谢谢分享
t252970629
2020-9-1 09:45
谢谢楼主的分享
