lijiexw 发表于 2016-1-28 22:40
感觉楼主说的好简单。
杨师傅2012 发表于 2016-1-28 23:28
那电容是不是你烤南桥时 烤鼓的
凤城 发表于 2016-1-29 00:10
呵呵,这真有可能,可能本身就是南桥问题,烤了之后好了,但是那个电容又被干爆了。最后换了电容好了
xinzhew 发表于 2016-1-29 21:03
R188电阻是什么作用和谁相连?
ivwsit 发表于 2016-1-30 12:14
经验贴。。。。那电阻是不是起保护作用的?
2206807866 发表于 2016-1-30 12:05
第一块 是不是BIOS关闭集显了!
bboroo 发表于 2016-1-30 11:18
干南桥的时候不拆掉电容吗?温度这么高,电解电容很容易挂掉
R188电阻是什么作用和谁相连?
boycn 发表于 2016-1-29 17:52
是不是掉料了呀。
neco 发表于 2016-1-30 13:38
就是限流保护。
那电容是不是你烤南桥时 烤鼓的
neco 发表于 2016-1-30 13:21
不是,BIOS程序出错导致主板集显不显示,即BIOS里应该是打开集显功能的。
neco 发表于 2016-1-30 13:24
可能是楼主没有考虑到这个问题,电解电容在工作温度高散热不佳的情况下,很容易出现鼓包情况,即本身标称 ...
xiaocao1021 发表于 2016-1-29 21:10
我也想知道 这是盲测的还是看图纸的
乐呵呵 发表于 2016-1-31 18:40
先加分。第一个和第三个受用了谢谢。第二个r188电阻没看到位置,也不知道起到什么作用,所以没有得到启示。 ...
{:4_113:}搭客5文起步 发表于 2016-2-1 13:04
2r2正常是多少欧
