ZXCVWtest
标题: 解放WIN7,关闭自动排列 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-28 20:57
标题: 解放WIN7,关闭自动排列
解放WIN7 关闭自动排列
    很多人习惯自定义文件夹或文件档案的排列顺序,XP系统是没问题的,但是到了WIN7.....却常被它的自动化给搞的不知如何是好,所以呢这里就是要教大家如何关闭WIN7的自动排列功能。
方法很简单,就是看图说明,复制运行代码..然后稍作一下设定,就可以搞定了
复制以下代码,另存为  关闭自动排列.bat
直接执行 关闭自动排列.bat ,屏幕上会出现Dos窗口画面在跑,
跑完之后自动关闭窗口也会自动重新启动
explorer,接下来就可以在自由的拖曳排列档案。
关闭自动排列后..再稍做一下设置,就可以开始享受如XP一样自在的自定义文件与档案的排列顺序了!!
当然..如果想恢复原本WIN7的自动排列,可以另外复制下面的代码,另存 恢复自动排列.bat
文章转载ittk论坛
作者: whxwhx119    时间: 2016-1-29 09:19
很实用,满足了一些客户的需求。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-29 11:55
whxwhx119 发表于 2016-1-29 09:19
很实用,满足了一些客户的需求。
是的,感谢支持
作者: jmdna    时间: 2016-1-29 12:04
楼主牛,学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-29 12:07
jmdna 发表于 2016-1-29 12:04
楼主牛,学习了
文章是转载的
