标题: 我的电脑主机一插上电源,电源、CPU、显卡上的风扇全转起来了。这时还未开机啊 [打印本页]
作者: 潜水换气    时间: 2009-2-17 12:42
我的电脑主机一插上电源,电源、CPU、显卡上的风扇全转起来了。这时还未开机啊。然后开机,关机都正常。以前不是这样的。到底是主板,还是电源出问题了?开关机正常啊。哪位大大知道的说一下。
作者: 苏振    时间: 2009-2-17 12:48
可能是电源的问题 !电源滤波不良!
作者: 成事在天    时间: 2009-2-17 13:50
清除COMS,,,能正常关机的话
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-17 14:14
在BIOS中有一项关于AFTER POWER LOSS选项,设置为POWER OFF就不起机器了.如果是ON,那么一插电就开机是正常的,主要是用于服务器等需要来电启动场合中应用.
作者: 学习维修人    时间: 2009-2-17 14:17
我试过这样的问题,换个电源就行了
作者: 新手王    时间: 2009-2-17 17:44
应该是电源滤波不良  一般可以直观电容的屁股是否有微凸
作者: 浪漫朋友    时间: 2009-2-17 20:29
主板开机电路有问题
作者: 赵新华    时间: 2009-2-17 20:48
诊断卡跑什么码,风扇,表示能触发,但不表示能启动了
作者: 彩云冷风    时间: 2009-2-17 21:26
会不会是开机键卡死造成的
