查看: 5592|回复: 10
[显卡维修]
华硕GTS450 求救!!!
发表于 2016-1-28 18:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        朋友的GTS450 黑屏,   我这主要修笔记本,显卡第一次搞.   求高手支招.
              测得各电感有一组不正常  0.1-0.2.   是由PU1 的APW7165A发出. 测得PU1的7脚开启 0.1-0.2.  经过两个三极管跟核心供电芯片RT8867的48脚相连.
          在图上有标注..求高手指点下思路..支点招.
发表于 2016-1-28 19:22:10 | 只看该作者 �
把三极管拆掉,如果还不出电压,换APW7165,九成会好,显存短路的除外
这是一个方法,可以快速来判断芯片有没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:37
如果出了开启。APW7165A 有什么可代换 ?  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:33
发表于 2016-1-28 19:33:12 | 只看该作者 �
拆了PU1旁边的三极管,他的1脚有8.几V 。 换了PU1 ,用UP1503P 代的,如下图。这个三极管测起也没坏, 7脚就是没得电压,,测三极管的1脚都有8.几 [attachimg]1010382[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:01
AWP7165A只能与APW8720互换,其他要代换的要改FB电阻,因为基准电压不同,APW7165A是0.6V  详情 回复 发表于 2016-1-28 21:31
不能说如果,你可以按着楼上的来试试,把三极管拆了看看  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:36
发表于 2016-1-28 20:35:40 | 只看该作者 �
你这样标记看的不是很明白,最好能画个图出来更容易理解
恩恩。。下次记得画图  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:58
发表于 2016-1-28 20:36:20 | 只看该作者 �
不能说如果,你可以按着楼上的来试试,把三极管拆了看看具体情况
发表于 2016-1-28 20:37:53 | 只看该作者 �
OK 感谢。  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:40
发表于 2016-1-28 20:40:15 | 只看该作者 �
OK  感谢。
发表于 2016-1-28 21:31:06 | 只看该作者 �
AWP7165A只能与APW8720互换,其他要代换的要改FB电阻,因为基准电压不同,APW7165A是0.8V
发表于 2016-1-29 11:58:08 | 只看该作者 �
恩恩。。下次记得画图
发表于 2016-1-29 13:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 17:02:36 | 只看该作者 �
华硕显卡还是可以的
