红尘一笑哈哈 发表于 2016-1-28 18:06
楼主找到这个机器的点位 测试下和触发相关的信号以及电压
广州迅芯科技 发表于 2016-1-28 18:13
找个点位图来修,查触发条件。
qq648643048 发表于 2016-1-29 13:28
如上图,量三个点,左边是EC供电3.3v ,正常的话量右边双排阻,上面是3.3v的LIDSW#信号,下面是PWRSW#, ...
lyhswnu 发表于 2016-1-29 13:33
刷个BIOS 看看
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:08
我测过双排阻有一个电压1.6V 其余都3.2V 我之后找一个10K 又换上去,电压变为3.2V EC-RST电压测量到2 ...
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:15
还有那2个双排阻的都一样的电压吗,没有其中一个都要换吗?
qq648643048 发表于 2016-1-29 15:12
你说1.6v是哪个排阻哪个脚?
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:21
就是这个,上面的LIDSW#信号,当时按你的说就去测量,测量电压为1.6V 下面的DWRSW#测量电压为3.2V 。后来 ...
qq648643048 发表于 2016-1-29 15:20
加我用户名企鹅,我指导你修这个机吧,正好现在闲着。
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:24
不知道怎么加啊,发你的QQ给我吧,
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 09:45
找到都没有啊,FZ格式的,打不开的
