查看: 1893|回复: 8
求DELL N4030 BIOS!!
发表于 2016-1-28 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
求DELL,N4030 BIOS,故障开机掉电,想刷个BIOS试试
发表于 2016-1-28 22:15:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个BIOS论坛就有自己搜索下啊
发表于 2016-3-10 12:45:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的视进水的机器
发表于 2016-3-10 15:04:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也在找,前面 的帖子有
发表于 2016-3-16 14:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电流到多少掉电啊啊啊
发表于 2017-9-4 09:57:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有快开机显示就掉电了,重新值球显卡故障一致,换温控芯片一样,
发表于 2017-9-4 09:57:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-5-17 17:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有一台n4030的 用适配器开机几分钟就掉,用稳压电源就不会掉,这是为什么呀?
发表于 2019-9-28 16:50:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wwewdwdwdcev
