标题: 海尔T68不能开机(已修好) [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-2-17 12:16
标题: 海尔T68不能开机(已修好)
这机子顾客买了不够四个月,不小心倒水进入电脑。拿到售后处保然不给保了,只后又到另家处维修。到我这时开机老是掉电又重启,电流跳来跳去。CPU供电的电容被人拔掉,补上去后马上烧掉电容,心想是不是电容耐压值不够,换了几个都烧掉。看上去是其它的问题了。仔细观看发现一个电阻拔掉,在该论坛处下载了ISL6262芯片的资料。是一个100K的分压电压。补上去后不烧电容但还是老掉电,后用二极管档量CPU上管管与管的对内阻,发现只有30欧左右,于是更换掉。再次通电电流不跳变了,上CPU内存等试OK了。
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-2-17 13:54
谢谢LZ分享!
问下LZ知不知道进水的部分```进水的板麻烦
BGA的芯片如有进水以后肯定还会出故障滴``
作者: 华恩电脑    时间: 2009-2-17 14:14
是吗,刚刚在修一台进水的DELL D410,不加电,听LS说法,好象主板不能保证再用多久了,那还不如不修了是吗?
作者: 新领导人    时间: 2009-4-5 21:54
高手,多谢发表
