标题: 216-0752001代用 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2016-1-28 14:56
标题: 216-0752001代用
前几天用215-0674058代换034 ASUS的K40的机器一切正常,今天遇到一个M5010的机器,是0752001的,用215-0674058代用也正常,058是不是万能的呀?
以前一直是买同型号的,成本贵,这上058台式机上到处都是呀!上图
作者: jackyooi    时间: 2016-1-28 15:01
原来这型号可以待会,谢谢分享,
现在001的好贵呢
作者: jackyooi    时间: 2016-1-28 15:02
现在001的很贵
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-28 15:02
测试稳定不  这个001的北桥比较容易坏哦
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-28 15:16
好贴啊,以后代用了,成本低多了
作者: 叶凉    时间: 2016-1-28 15:17
以后就不用买这贵的芯片了!
作者: 无主题    时间: 2016-1-28 15:29
可以代用吗,一直都不敢尝试。。。
作者: wgopp520    时间: 2016-1-28 15:33
我买的 218-0792006  70别人植好的,而且只卖植好的,真贵
这006的能代换什么型号的?
作者: asd372625812    时间: 2016-1-28 16:04
楼主这贴不错,收藏了
作者: 风泪眼    时间: 2016-1-28 16:27
这2个都是独立显卡的  集成显卡的 估计不能用了!
作者: 873272449    时间: 2016-1-28 16:53
058的不是台式机用的??
作者: cqscs0918    时间: 2016-1-28 17:45
感谢楼主 分享
作者: 15958273791    时间: 2016-1-28 18:32
呵呵  这样也可以啊
作者: xtjs    时间: 2016-1-29 11:31
这006的能代换什么型号的?
这个没有试过呢,你也可以试一下,把结果给我们分享一下
作者: xtjs    时间: 2016-1-29 11:32
对,都是独显的哈,集显的也可以用,因为台试机上面本来就是集显的主板嘛
873272449 发表于 2016-1-28 16:53
058的不是台式机用的??
对,好多AMD台试机上都有这个
作者: xtjs    时间: 2016-1-29 11:33
15958273791 发表于 2016-1-28 18:32
呵呵  这样也可以啊
必须的嘛,为了把机器修好,节约成都为主
作者: xtjs    时间: 2016-1-29 11:34
心诚电脑 发表于 2016-1-28 15:16
好贴啊,以后代用了,成本低多了
嗯嗯。001的芯片要100一个,还要顺丰23,本来是个老机器就不好给客人报价了因为成本太贵了
测试了三个小时,没发现什么问题,就给客人了
作者: 风泪眼    时间: 2016-1-29 12:37
确定?看以前有哥们帖子说003也能代换 还特意告诉我集成显卡也能用 在M5010上测试过!但是我在一个海尔的集显机器上就是不行 能跑吗不亮
作者: 好帮手维修部    时间: 2016-1-29 12:47
你太神了,这个都用搞的出来,{
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-1 17:46
经过验证  集显不可用
作者: ip52028    时间: 2016-2-20 16:23
东芝C600机器北桥用216-0752001,手上只有215-0752001,请问代替吗?
作者: xtjs    时间: 2016-2-22 13:19
这个没试过,你试哈告诉我们结果
作者: batteryu2    时间: 2016-2-22 17:38
的确是可以的
作者: gu5869835    时间: 2016-2-22 19:40
0674058这芯片我怎么没看过啊?居然可以带换其他的芯片,太牛了
作者: 348221773    时间: 2016-2-22 19:56
这个真没试过,谢谢楼主分亨的方法,可以省钱了,
作者: gu5869835    时间: 2016-2-23 13:29
还有其他型号可以代换的吗?
作者: 1325503305    时间: 2016-2-23 13:48
论坛需要你这种分享大师,学习收藏,,
作者: ip52028    时间: 2016-2-23 14:58
xtjs 发表于 2016-2-22 13:19
这个没试过,你试哈告诉我们结果
不能代替。换后主板可以跑码键盘灯可以亮。但是不能显示。
