标题: L-IG41M3维修故障记录 [打印本页]
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-28 14:25
标题: L-IG41M3维修故障记录
   先来张全板图:
一.故障现象:不加电。经检测开关针上有5V电压 A14有待机3.2V 无明显短路南桥故障,
换南桥后加电跑码亮机……
维修方法: 换南桥
二.故障现象:做系统卡Windown滚动条 进PE卡LOGO 死机……四个USB口均不能用
   维修方法:换南桥(解决卡LOGO故障)
三.故障现象:不加电。一波三折。。。。a. 换南桥后可以加电但跑码掉电 刷 BIOS后正常
进系统运行正常
检查发现所有USB口都不能用。常规检查后对地阻值正常,试着把四个八
脚排阻全部换成8个四脚的电感后故障依旧。b. 再次换南桥后解决USB口
不能用故障。继续检查发现关机半天停留在“正在关机”页面半小时不动可
以重启软关机或者按开关无法关机。。。
c…再次换南桥后解决不能正常关机故障。。。。。。
常规功能测试正常…… 所有故障都解决了。
维修方法:换南桥,刷BIOS
这个桥容易容易出现各种问题最琢磨不透的就是不跑吗故障
三.故障现象:加电不显。不跑吗维修。。。
       1.供电:先测全板供电正常、南桥的两个PG(VRMPOWGD/POWOK)都
       正常、南桥-CPUPWRGDCPU
       2.时钟:SLP_S3#和VTT_PWRGD相与输出CK_PG#开启时钟芯片
       3.复位:南桥-PLTRST#北桥、北桥(自身供电/时钟正常延时1ms后)-
       CPURSTT#CPU
       4。CPU:得到复位后开始跑马
       5.以上均正常情况不跑吗先换南桥试试……
       6.以上完成后查断线
   维修方法:换南桥OK
来个图纸供参考: L-IG41M3.pdf (1.55 MB, 下载次数: 65)
