清华同方LM880W开机十分钟后电压跳变
szm5168
2016-1-28 13:39
清华同方LM880W液晶显示器,每次开机十分钟后屏开始闪了,电源指示灯也是一亮一灭,拆开后测量电源板,正常温度下电压都正常,用风枪稍微一加热电源板,12V电压和5V电压就开始跳变了,测量电源管理IC周边元件对地阻值都正常,电源管理IC是一个六角的63832的芯片,第一次见。
szm5168
2016-1-28 13:48
型号打错了,是LM1880W
凤城
2016-1-28 13:51
先把12V与5V的电解电容全换掉
情缘科技
2016-1-28 15:21
换电容试试
亿通电脑维修
2016-1-28 16:13
12V与5V的电解电容全换掉
whbwrpwxq
2016-1-28 17:39
明显有热稳定性不良的元件,电容为首选。分开加热看看到底哪的问题。
zskenge
2016-1-28 19:27
试下断开12V 5V后级供电
firball
2016-1-29 18:02
楼主解决了吗? 有替换件么换通用板看看故障在哪先。
gh3426654
2016-1-30 07:36
把高压先断开~跳变最不好修
付吕剑武
2016-1-30 09:38
凤城 发表于 2016-1-28 13:51
先把12V与5V的电解电容全换掉
电容怕冷,不怕热,风哥电源修的少吧
无敌人士
2016-1-30 19:51
电容怕冷,要怎么测。只能更换吧
yblnm
2016-1-31 10:45
楼主搞定没?
LAOYUANYUAN
2016-1-31 11:43
不好确定,有时后级稳压电路也出这问题。一般先改一下前级,用万用模块
szm5168
2016-2-2 10:26
谢谢大家的热心帮助,我把电容全换好后,电压不是由低到高跳变了,而是5V,12V一下子升高到17V,25V往高跳变了,
szm5168
2016-2-2 10:28
电压升高与光偶和431有关,于是换光偶和431后,故障解决。谢谢大家的帮助!现在显示器点亮一个小时了都正常·
