标题: X45VD 不触发 有没有通病 [打印本页]
作者: 咸鱼fansheng    时间: 2016-1-28 13:22
标题: X45VD 不触发 有没有通病
X45VD 不触发 有没有通病
作者: s170260169    时间: 2016-1-28 13:33
有无进水腐蚀,掉件,先刷BIOS
作者: s170260169    时间: 2016-1-28 13:36
刚有朋友上传了,BIOS,可以先刷上试试,看看版号一样不http://www.chinafix.com/thread-931147-1-1.html
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-1-28 14:52
看有无待机,这机器图纸和点位估计都没有。好在ASUS的BIOS可以刷刷看,还有就是待机芯片和EC的数据手册应该可以找到的。参考着修吧。
作者: liuj    时间: 2016-1-28 14:52
内存下面103排阻
作者: 钦哥哥    时间: 2016-1-28 15:07
有啊,有一个排阻10K的换了就好了
作者: lvjingang    时间: 2016-1-28 16:53
按照时序查吧,那又那么多通病修啊
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2016-2-25 15:53
这样修版不行啊。老想着通病。按时序慢慢查,修好了不是更有成就感!
作者: 我想无情    时间: 2016-2-25 15:54
别老是想着通病   有通病估计现在也没有人说。
作者: 大地科技,    时间: 2016-2-25 16:12
没有修过这中机器   学习学习
作者: 周锡均    时间: 2016-3-22 13:43
钦哥哥 发表于 2016-1-28 15:07
有啊,有一个排阻10K的换了就好了
哪一个排阻呢?
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-22 14:03
有啊 换了主板就好 还不好就是电源坏了 楼主这个答案满意吗
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-3-22 14:05
华硕排阻爱坏
作者: 民康维修    时间: 2016-3-23 15:29
周锡均 发表于 2016-3-22 13:43
哪一个排阻呢?
我也想知道是哪个排阻
作者: hbsygst    时间: 2016-3-23 15:37
华硕排阻爱坏,不过别老掂记通病,不然到最后你只会修通病,
作者: 598128709    时间: 2016-4-5 09:40
没进水短路的话刷BIOS咯
作者: 钦哥哥    时间: 2016-4-20 09:53
有啊,有一个排阻10K的换了就好了
没图我怎样告诉你
作者: 张闲逛    时间: 2016-4-20 09:55
IO边上的排阻看看
作者: 965127573    时间: 2016-5-26 22:00
大家知道是那个地方不
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-27 11:11
有待机没有啊。????你说的太笼统了。没有办法帮到你
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-23 17:45
有通病的,看看待机条件
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-23 23:40
华硕的老通病 Acin低电平正常 高电平不触发
作者: allcam1    时间: 2017-2-24 07:29
公共点待机条件
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 09:15
先刷BIOS试试
作者: 易修维捷    时间: 2017-2-24 10:31
电容看看,,,,
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-24 12:00
照时序修.会有成就感的
作者: 王福平    时间: 2017-2-24 12:27
先看有没有待机电流,开关键上有没有电压,待机状态下3.3 5V可正常,还是按时序查吧
作者: 刚会修    时间: 2017-2-24 14:10
我也喜欢收藏通病 !楼主有了分享下
作者: 後天、    时间: 2017-2-24 21:19
IO旁边的排阻
作者: qiuyongfu    时间: 2017-2-25 11:48
我是来看通病的
作者: 02230214    时间: 2017-2-25 11:54
IO旁边有一个电阻容易出问题
作者: 3180222    时间: 2017-3-20 12:11
水腐蚀,掉件,先刷BIOS
作者: 896760317    时间: 2017-3-20 12:30
马上分版了  有通病以后你也不好查了
作者: 空、格    时间: 2017-4-11 08:45
这个板子是什么时序  我这有一个开机触发灯亮 有3、5V 别的电压什么都没有 伴有吱吱的叫声
作者: 263733132    时间: 2017-5-4 11:19
排阻说的是X43V的机器吧!!触摸板下面,,
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-8 17:26
围绕着EC测量103排阻就完事了
