wxfajww 发表于 2016-1-28 13:41
pu4006短路导致充电芯片坏了,你没找到主要原因 就换充电芯片了,最后把pu4006与充电芯片一起换了就好了。
jackyooi 发表于 2016-1-28 15:00
谢谢分享,楼主遇到这算比较简单,有些充电问题的还是比较难修,就要有示波器比较好判断
szzbq 发表于 2016-1-28 17:31
最后也修好,一身汗吧,加分了
维修新人-H 发表于 2016-1-28 15:28
这个P管坏导致不充电,电池和适配器同时使用短路,都是这个P管问题,已经遇到很多了!
(开⊙心⊙果) 发表于 2016-1-30 15:37
大短路?没有烧坏,你运气真好。
fengyun6966 发表于 2016-2-3 11:58
为啥不换个电池试试呢。
laiguod 发表于 2016-1-30 16:09
电池充电器同时插上,大短,先查保护隔离管,
fengyun6966 发表于 2016-2-18 16:12
换过板子了吗。。。。。。
