标题: ACER EC-471G 不触发,简单维修。 [打印本页]
作者: 164931815    时间: 2016-1-28 12:08
        今天收到一个ACER EC-470G笔记本,插电流表测试无待机电流,不触发,拆机检查无进水痕迹,测量各大电感对地无短路,测开关,3V,5V待机电压全无,接着又测电源接口电压19V正常,测到PQ30的时候,发现D级电压才4.5V,明显不正常,正常应该是19V,测S级和G级已经短路同是19V,于是找芯片替换了PQ30,插电流表测试待机0.008,开关电压3.3V,3V,5V待机都正常了,触发开机亮屏,到此修复完成。
     其实如果PQ30坏了还会出现单插电池能开机,插电源不开机,不充电的问题,客户这个电池一点电都没有了,所以正常检测不开机,如果问清楚客户本子的问题,这个绝对秒杀。
    劝大家以后修本如果客户在身边,一定要问问笔记本损坏的原因,检测好本子的故障,再拆机维修起来节省不少时间。
      附上原机备份的BIOS,2M和4M做一起的,EC-471G BIOS,反复刷写,证明好用。
            EC-471G-DAZQSAMB6F1.rar (2.83 MB, 下载次数: 92)
