标题: 联想B470E不出CPU供电 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2016-1-28 11:18
标题: 联想B470E不出CPU供电
接了一台B470E,拿来时不触发,按开关KBC_PWRBTN_EC#有跳变,EC没有发出PM_PWRBTN#信号,换NPCE795GA0DX后可以触发不出集显供电,换集显供电芯片NCP5911和上下管后CPU供电也不出了。
测6131芯片9、10、12脚都正常没有输出波型,换掉NCP6131还是没有CPU供电,这回供电管瞬间有波,
断开PL4301、PL4302波形正常。
应该是保护了,手头没有B940的CPU换了个I3-2350的上去也是这样。请教下这种情况要怎么判断是不是VCC_CORE后端电容有问题?或者其它地方的毛病?
作者: llxxx01    时间: 2016-1-28 11:44
换了芯片后才不出CPU供电 应该是你芯片没换好 集显供电是过了内存才出来的  前面如果没好  纠结什么后面
作者: guojin0898    时间: 2016-1-28 11:50
铁片旁边的8只脚那个芯片!大多数是
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-28 12:02
换完芯片不出CPU供电,肯定芯片没换好。这款CPU也容易坏。
作者: 873808892    时间: 2016-1-28 15:04
前面内存过了不?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-28 15:34
换回原来的主芯片看能出CPU供电吗?
作者: hbgz518    时间: 2016-1-28 16:50
换集显那一路5911和上下管,现在是3个5911和6个上下管全换掉的。中间有一次电流到0.9几然后又掉回来,现在一直0.2几不出CPU 供电
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-28 17:00
hbgz518 发表于 2016-1-28 16:50
换集显那一路5911和上下管,现在是3个5911和6个上下管全换掉的。中间有一次电流到0.9几然后又掉回来,现 ...
CPU供电芯片开启是否正常。
作者: you5841314520    时间: 2016-1-28 17:16
有的主板 都点亮了,也没有出来集显电压
作者: 中皓    时间: 2016-1-28 18:01
先考虑BIOS,再动其他
作者: jackyooi    时间: 2016-1-28 18:18
谢谢分享,学习了
作者: q3611323    时间: 2016-1-28 18:20
有没有八角管
作者: xxh520    时间: 2016-1-28 18:29
供电电感的对地阻值看看正常不按
作者: hbgz518    时间: 2016-1-29 10:40
loveyousecond 发表于 2016-1-28 17:00
CPU供电芯片开启是否正常。
换了片6131后CPU供电有了,现在是不过内存,SMBCLK、SMBDATA无波,除了集显供电都出来了。BIOS也刷过几个了,除了桥还要考虑什么?
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-29 10:43
估计哪里还焊好,动的地方越多,就会越乱,思路挺重要的。
作者: hnxylyly    时间: 2016-2-26 19:05
今天正好遇到这样的一台机器!!
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-2-27 23:26
我有一它台,CPU集显供电烧了,板层都烧了,怎么修
作者: xkrsxh    时间: 2016-2-27 23:34
看跑码了没有,跑码之后才出集显供电的啊
作者: 874034007    时间: 2016-3-6 00:00
换8脚的小芯片
作者: 用情至深    时间: 2016-3-15 14:41
我也修了一个,cpu也坏了,铁皮管也坏了,换了还是不出集显电压,现在度不知怎么修了,换桥还不如直接换板了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-15 14:44
CPU 上下管子坏的多
作者: 用情至深    时间: 2016-3-15 14:52
b470e主板还有吗?
作者: 380525010    时间: 2016-3-21 19:39
我前天就遇到过一个,CPU供电管烧了,而且有时候还能亮,就是开机灰屏,有一个白点一闪一闪的,就是不 C出LOGO 。
后来换了CPU就好了
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-30 16:31
我有一台 换了CPU 不行 也换个 CPU供电试试
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-30 16:44
重点因该还是在6131和小IC, 之前我修了两台和你的问题一样,一台换了第二个6131换好的,另一台换了小IC 好的,
作者: 397900136    时间: 2016-4-3 12:19
我上个星期遇到一台B470一出CPU电压就掉电,后面发现是滤波电容的问题 我没有示波器哦,只能一个个断开
