标题: 戴尔14Z-5423开机8声报警,显示屏和排线已拔掉,外接显示器正常,这个是什么问题? [打印本页]
作者: Kiss果冻    时间: 2016-1-28 11:07
请各位大神帮帮忙,支支招!
作者: xsp1980    时间: 2016-1-28 11:40
8声是检测不到屏。屏(包括码片)、屏线、显卡都有可能。
作者: Kiss果冻    时间: 2016-1-28 11:46
这个有办法清除8声报警吗?如果能清除的话  我可以接外接显示器用
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-28 12:34
加热下显卡看看。
作者: DBJBW    时间: 2016-1-28 13:32
要么找人检测修好,要么买个新电脑吧。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-1-28 15:18
屏。屏线。显卡,一个一个检查
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-28 17:47
侦测不到屏的报警
作者: cqscs0918    时间: 2016-1-28 17:54
显卡问题。或者刷BIOS 。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-28 18:00
这种故障修过多少了   显卡
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-1-28 18:06
看来是  外行人跑过来问    你外显可以不代表内显没问题
作者: 15958273791    时间: 2016-1-28 18:31
显卡 都有可能的
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-31 11:00
这个主板的BIOS芯片是什么型号
作者: 修遍天下本    时间: 2016-1-31 11:58
换个屏线试试看
作者: 萧秋雨    时间: 2016-1-31 12:28
非同行,不得传授天机
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-1-31 16:34
论坛好像有列子,是主板上一个ROM有问题,检测屏用的
作者: wgopp520    时间: 2016-1-31 23:59
通病显卡,加热显卡能亮,就BGA
作者: 赵子文    时间: 2016-2-1 08:39
请找个专业做芯片级维修的店,让人家帮忙给看看,不要自己瞎折腾。别把问题弄大了,搞不好你还得换块主板
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-2-3 12:48
显卡的 问题吧
作者: mi光年    时间: 2016-2-3 13:07
我记得dell的机器换屏幕有时候要换回原来屏上的码片
作者: hoth001    时间: 2016-2-3 13:33
用示波器打一下波形。至少你得用个万用表量一下屏幕的电压什么的!
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-14 23:54
论坛最近很多客户问这些问题,
作者: 卡猪    时间: 2016-2-15 12:00
8声报警就是没测到屏...
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-15 14:55
显卡问题吧 DELL报警多数都是显卡的问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-15 17:21
这个主板的BIOS芯片是什么型号
作者: ahvicwei    时间: 2016-2-17 13:11
屏,屏线和显卡都有可能的,戴尔机器还挑屏,不熟的话最好自己别弄了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-17 13:40
这个机器屏线坏的很多
作者: 87957907    时间: 2016-2-17 13:56
换个显卡看看吧!!!!
