查看: 12920|回复: 23
[笔记本]
联想旭日150主板ADP3205J问题终级解决
发表于 2009-2-17 11:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修联想旭日150时,主板ADP3205J虚焊造成不开机问题是一个通病。
通病原因:由于主板ADP3205J芯片处是一细条突出部,并用螺丝固定,由于机器在搬动中产生变形,使ADP3205J芯片及易造成虚焊。
对此,我的解决办法是:
1、加焊ADP3205J,使机器正常运行。
2、不安装ADP3205J所在处的螺丝,使该处可以小范围上下活动。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3754710.5元2021-7-21 22:26
 会员11540900.5元2020-6-8 14:52
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 老问题搞出新意
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-2-18 08:38:45 | 只看该作者 �
_________________________________________________
有道理,但是怕顾客挑剔,主板就一个螺丝,还不上,整体爱飘逸
我研究,下面刚好有个立柱,黑色小朔料的,刚好挺住,
发表于 2009-2-18 08:52:08 | 只看该作者 �
这个我试过了,只要你没有焊接好,照样脱焊。我们焊接后,都用数码相机拍摄图片进行检查。
发表于 2009-2-18 09:59:50 | 只看该作者 �
新潮科技小俊 技术很高的,
我没上锡,就850吹了吹,行不行,测试无问题
发表于 2009-2-18 10:06:19 | 只看该作者 �
850直接吹肯定不行!
我每次都是拆下来 清理干净 吹上去 然后四面加锡
这样基本就没什么问题了! 保证焊接质量高于出厂焊接!
发表于 2009-2-18 10:57:45 | 只看该作者 �
我们也是,从来不吹的,用烙铁过一遍,修了几百台没回来过
发表于 2009-2-18 17:43:44 | 只看该作者 �
二楼朋友的第二个图右边中间的突出电路就是了,并不是就一个螺丝固定主板,不要害怕。
发表于 2009-2-18 17:44:27 | 只看该作者 �
如果加螺丝的话,那么过不了多久,就又会出问题了。
发表于 2009-2-18 17:45:43 | 只看该作者 �
通病吗,就是会再次出现的。所以去掉螺丝应该是比较好的解决办法。
发表于 2009-2-19 16:25:50 | 只看该作者 �
关键是加焊时一定要再加锡,这样才比较好
发表于 2009-2-19 16:55:17 | 只看该作者 �
顶一个,很好的经验,加焊过几台,也都好了
发表于 2009-2-19 17:22:21 | 只看该作者 �
加焊后,上焊宝,再用热风枪吹,技术好的话,多余的锡会变成锡珠。
多试几次。
发表于 2009-2-19 22:33:55 | 只看该作者 �
点胶不行么?
发表于 2009-2-21 10:28:53 | 只看该作者 �
这么好的经验顶一下,以后可以少走弯路了!!
发表于 2009-2-21 15:47:27 | 只看该作者 �
我用850吹过一次,可是一个月后就拿回来了,还是老老实实的用烙铁加焊稳定些
发表于 2009-2-21 22:34:21 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-21 22:42:35 | 只看该作者 �
q 后悔哎呀。我早看就好了,我把CPU座子都做了N次,人都做晕了,好的经验顶一下。
发表于 2009-2-22 11:28:13 | 只看该作者 �
用吹成功率不是很高 还是用焊吧  不是用吹出来的
发表于 2009-2-23 19:23:39 | 只看该作者 �
我也修到不少,加热能解决问题啊
发表于 2009-3-1 09:12:21 | 只看该作者 �
昨天双遇到一台,客户说有时能启动,马上拆开,加焊3205,亮,高兴.
依我的方法,没有加螺丝.
不过这样的话,他就不会再来了.双少了一个维修机会.
