标题: 屏幕白,一直抖动波纹 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2016-1-28 09:04
标题: 屏幕白,一直抖动波纹
    本来显示器电源板被烧了。,更换完电源板,发现图中问题,显示器可以显示主机输出,就是一直很白,请问这是驱动板问题吗?谢谢
作者: huangtao155    时间: 2016-1-28 09:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: laiguod    时间: 2016-1-28 09:45
从图片上看,有显示,有白屏,证明,背光肯定是开启了,然后,有AOC的LOGO 证明,驱动板跟屏升压,都工作,,猜一下,有两个可能性,一个是屏上面的图像处理芯片,另一个是驱动板上的图像处理芯片,,,方法,由于电源板烧了,有可能烧坏其他件,摸一下,哪个芯片发热厉害,就可能是那个坏了,,,,
直 接一点,换个驱动板试下,就知道哪个问题了,
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-28 10:08
从图片上来看,电源高压部分百分百之经过了,但看屏幕上所显示的内容颜色好像是反过来的,黑底变白底,AOC菜单的颜色也是不对的。屏和驱动板都有可能有问题。先拿个通用的驱动板点一下,看能否正常显示,如果颜色一直还是反的,估计屏电路有问题,那很难搞。
作者: lini3hao    时间: 2016-1-28 10:13
基本都是驱动板有问题
作者: 直接点    时间: 2016-1-28 12:04
照个驱动板带换下
作者: szzbq    时间: 2016-1-28 12:08
九成屏坏了
作者: 申再球    时间: 2016-1-28 12:14
这种情况先换个新屏线试下,碰到好多都是屏线接触不良。
作者: yblnm    时间: 2016-1-28 12:16
先点下屏试试
作者: 517424170    时间: 2016-1-28 12:21
换个通用驱动板试下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-28 12:54
可能屏有问题,,,,,
作者: DN维修    时间: 2016-1-28 13:56
恩,屏,屏线,驱动板,都有可能有问题
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-28 15:21
换个通用驱动板试下
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-1-28 16:22
先看看屏线,再就换个驱动板试试吧
作者: 古典浪漫    时间: 2016-1-28 17:46
看一下是不是屏线接触的问题
作者: zskenge    时间: 2016-1-28 19:25
是屏线问题
作者: 杨天亦    时间: 2016-1-28 23:08
屏有问题,,,或者屏线
作者: 北漠独狼    时间: 2016-1-29 12:08
用通用驱动板点下屏看看再说
作者: 网游侠    时间: 2016-1-29 12:44
屏概率高,平时应该准备一套测屏工具,出现这种情况一测就是,提高维修速度
作者: gh3426654    时间: 2016-1-29 13:39
直接换个 通用 驱动板 就全明白了
作者: 黄祺益    时间: 2016-1-29 23:27
huangtao155 发表于 2016-1-28 09:14
看下灯管的开启,还有屏线的供电
白屏说明背光已经正常,不用看背光的开启信号吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-30 09:41
遇到过,反复的测试,最后确认屏挂了
作者: 雷雨    时间: 2016-1-30 09:53
屏线的故障也会很怪
作者: chengchunxin    时间: 2016-1-30 11:02
屏线没接触不良吧,擦擦试试
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-1 16:48
可能屏有问题,,,,,
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-1 17:00
用好的驱动板点下
作者: 3300431348    时间: 2016-2-1 17:44
电源板控制不住的原因吧!@!!!!!
作者: 紫舞    时间: 2016-2-1 22:10
驱动板问题,换块版纸把
作者: 28162388    时间: 2016-2-2 10:09
先点屏看看是否是屏的问题再说!
