标题: 小修几台主板,分享下经验 [打印本页]
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-1-28 00:49
标题: 小修几台主板,分享下经验
没什么技术含量,也不是通病,有的没记板号
板号:gigabyte
故障:跑码挡c1
同行送过来的,测试了下跑c1,估计是没过内存,查了下内存几个主要供电,查到spd 236脚的时候没电压,仔细一看一个针脚都没了,另一个针脚陷进去了。。撕了点纸巾戳进去试了一下,跑码ok,废了一个内存槽。
板号:Onda A55
故障:不跑码
同行送修,给我说干了桥,刷过BIOS。接过来后还是测供电嘛,还是测到spd供电的时候没电压,直接从待机3V飞了根线过去,ok跑码了
板号:ASROCK
故障:不跑码
这个板子是捡到了,一个傻帽送来的,好像还蛮牛逼的,给我讲自己以前开网吧的,特别喜欢电脑,自己装了台监控机,装完之后不显示,然后自己修没修好。我扫了一眼,三个跳帽都没了,习惯性的翘掉了电池,居然有两节那种特别薄的电池,他给我解释了下他怀疑是电池问题,刚好有两节薄电池,装上正好。。。好吧,我给他讲RTC电路坏了,然后换了节电池,抹点焊油,换了个二极管,跳帽补上就OK了。三个跳帽一个是RTC跳帽,一个是USB供电跳帽,还有一个PS2接口供电跳帽,三个跳帽缺一不可。那傻帽一直站我旁边,我也没好意思拍,可以给新手提个醒
板号:M5A78L-M LX
故障:不跑码,复位灯闪
同行送来的,测了下供电,基本上供电都出了,然后测了下北桥旁边的几个0欧姆电阻,电压也都正常,刷了下BIOS没好,基本上是桥的问题了,加焊下北桥,ok了
作者: koflcm    时间: 2016-1-28 08:29
撕了点纸巾戳进去是指针脚陷进去那边吗?测了下北桥旁边的几个0欧姆电阻是测时钟吧?
作者: 启讯电脑    时间: 2016-1-28 08:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 965127573    时间: 2016-1-28 09:02
不错学习了
作者: 董永祥    时间: 2016-1-28 10:18
这么多台板。可是我有点纳闷。这能收多少钱啊?一天修4块也没有多少啊 。还呢么累
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 10:21
还没遇到过SPD电压没有引起不跑码的情况
作者: xinzhew    时间: 2016-1-28 10:52
不跑码测下北桥刷Bi0S再加焊就0K了。感觉LZ不是在修板是在捡钱。
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-28 10:59
你第二块昂达A55可以直接从24口ATX橙线拉条3.3v线过去就行 没必要从待机那里拉
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-28 11:11
楼主,第二块板,不跑码是没内存SPD引起的吗,常知认识,不过内存的情况,应该会跑码,这是啥情况
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-28 11:14
版主,映泰的我遇到过,不跑,复位灯常亮
作者: 562549022    时间: 2016-1-28 11:27
表示从来没有修过台式机主板!!~~~
作者: gcy1996    时间: 2016-1-28 12:30
维修笔记    记个大概现象和结果 谢谢分享
作者: neco    时间: 2016-1-28 12:59
是测北桥供电。
作者: mzvihv    时间: 2016-1-29 10:57
眼力好啊  我一般很少注意针脚的~
作者: 淡香雅草    时间: 2016-1-29 11:47
楼主修主板价格多少?有块映泰A870
作者: zhoumw    时间: 2016-1-29 11:54
实用修理贴,收藏起来,
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2016-1-30 10:25
一天修这么多板,赚了不少钱吧,楼主
作者: 汇滴成海    时间: 2016-1-30 11:13
华擎A55 修到过的  有复位,但是不跑吗  最后是内存供电问题!
作者: 2206807866    时间: 2016-1-30 12:09
有些PG转换电路中  用SPD接三极管B级!
作者: lizicui11momo    时间: 2016-1-30 13:21
楼主历害,我的前进目标
作者: li476692554    时间: 2016-1-30 14:31
楼主这些技巧可以的,碰到类似的问题可以节省很多时间,要能再多发几样就好了,哈哈!
作者: 18657988191    时间: 2016-1-30 16:39
第三张板子,,怎么确定是北桥的问题呢?
作者: 18657988191    时间: 2016-1-30 16:40
如果是我复位灯闪,我会去查复位,然后,,,就没有然后了,修不好处理
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-30 16:47
进来学习下
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-1-30 18:13
这也是一种不错的方法,下次试一下
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-1-30 18:14
有道理啊,只要一根很短的线就可以了,还不影响美观,之前没想到
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-1-30 18:22
纸巾塞进去后可以把针脚顶出来,0欧姆电阻是测的北桥供电
作者: neco    时间: 2016-1-30 20:07
18657988191 发表于 2016-1-30 16:39
第三张板子,,怎么确定是北桥的问题呢?
根据维修经验的,AMD芯片组系列主板不复位一般有些都是桥虚焊出问题多。
作者: 三冠维修    时间: 2016-1-30 20:25
这种故障修这还是很快的!!
作者: 小胖子    时间: 2016-1-30 20:26
不错的经验啊
作者: ACHHZUODONGXIAN    时间: 2016-1-30 21:08
请问:楼主是搞专业维修主板显卡的吗?楼主在哪个地方的?
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-30 21:09
这么多台板。可是我有点纳闷
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-31 22:26
别说别人是傻帽,他是给你送钱的你应该感谢他。要有感恩。
作者: xant    时间: 2016-2-1 09:50
两节电池电明显偏高,不挂才怪,楼主好功力
作者: 虎头羊    时间: 2016-2-1 14:09
第一例用纸不是很好,我一般用有弹性的胶,那样才用得久。
作者: 李国海    时间: 2016-2-1 14:42
看的出楼主功底很厚实的
作者: 354042539    时间: 2016-2-1 15:18
第二个事内存那里没有电吗
作者: 904144338    时间: 2016-2-1 15:43
表示学习了。。。。。。
作者: tianyusk    时间: 2016-2-15 13:17
楼主厉害,实战经验丰富。学习了。
