ZXCVWtest
标题: Dell N5110 DQ15 one slot of RAM not working! [打印本页]
作者: buhajus    时间: 2016-1-27 23:03
Hello, got Dell N5110 DQ15 and one RAM slot not working.
All votages and signals (CAS,RAS etc) - ok.
Tested with slot tester - ok
Flashed bios to newest.
Changed CPU
Didnt helped
Measured DATA signal, on that slot missing data
Any help are appreciate
作者: intel221    时间: 2016-1-27 23:15
写汉语不行吗?你是哪里的呀!还是外国人吗?
作者: buhajus    时间: 2016-1-27 23:28
Solved, by resting bios to default
作者: buhajus    时间: 2016-1-27 23:33
Yes im foreign
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-27 23:47
楼主是   立陶宛  的     国外的
作者: jiangzupin    时间: 2016-1-31 16:19
  什么啊   中国人写汉字好不好啊
作者: wgopp520    时间: 2016-2-1 00:02
can you speak chinese
电流到多少安,原始故障
作者: Tanjinlg    时间: 2016-2-29 11:49
什么情况, 不是很懂
