标题: 维修V星H61M-P20 (G3) 一颗小电容坏导致不触发 没待机 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-27 21:32
   先上图
型号
  最近没生意 的没什么板修 好久的没发贴了 今天修了一块V星H61的板 问题: 不触发 无待机  没什么技术含量 新手参考 大神飘过
  下午3点多时 一个客户拿了来主机来 说是不通电 留了个手机号码就走了 主机拿到手 放到维修台 插上电源线 按了下开机键 没反应 换了个电源也一样 那看来是板的问题了 拆下主板 看了下 没发现明显问题  插上电源 量了下 开机针3.3v正常 绿线到IO也有5v电压 晶振的压差也正常 找了个技嘉专用的诊断卡插上去(虽然不能跑马 但是可以看有没有待机 复位) 发现待机灯不亮 没待机  说实话 V星主板不触发的问题 还真没什么把握可以修好 以前修了 一些基本的修不起来 10块最多只能修好3  4块 修不触发的板 我的喜欢先烧鸡 摸芯片是否发烫 如果不会 再一步一步的修 这次也一样 插上电源直接烧鸡 摸芯片 IO 网卡 声卡 桥 cpu座附近的没发现有问题 无意间摸到内存槽下方的时候 手感觉一阵刺痛 拿起一看 尼玛 手被烫了个包 那看来就是这的问题了
虽然知道是这块的问题 但是不知道是哪个芯片或电阻 电容的问题 只能一个个的量 一个个的拆 换 当我量到一个小电容时
发现这个电容居然导通了 那看来就是这的问题了 直接从料板上找了个换上 插上电源 发现诊断卡待机灯亮了 按下开机针 正常开机显示
装机 进系统测试了下声卡 网卡也可以正常使用
放了一会电影 没问题直接打电话叫客户拿走     [fly] 没分了 给点分吧 手烫了 医疗费我自己付了 大家就给点辛苦费吧[/fly]
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-27 21:40
这烫的值,我是被烫怕了,现在都要手上隔一层东西去摸。
作者: 嬲塞    时间: 2016-1-27 21:47
皮还比较厚。冬天还好。
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-27 21:47
这么冷 隔一层东西去摸怕摸不出来
作者: 邓祖清    时间: 2016-1-27 21:48
烧机大法怎么用,用什么工具
作者: 联益小张    时间: 2016-1-27 21:49
哪位大神有华擎H61M-VS图纸啊或者点位图也可以 谢谢啦!
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-27 21:50
邓祖清 发表于 2016-1-27 21:48
烧机大法怎么用,用什么工具
直接插上电源强制开机
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-27 21:50
又学了一招  看来版主是笔记本高手
图纸的没有 你还想要点位图
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-27 21:51
青杏煮酒 发表于 2016-1-27 21:50
又学了一招  看来版主是笔记本高手
不好意思 我现在还不会修笔记本
作者: zhoumw    时间: 2016-1-27 23:17
后面导致哪个电压没产生,告之一下啊,
作者: xbldnwx    时间: 2016-1-27 23:39
收了多少?小赚一把没,这可是高级技术工种,可别小看自己。可别把自己的技术卖便宜了。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 00:07
台式机极少去烧机,烧机只有短路的情况下才会用这个方法,3VSB短路?
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 00:08
梦幻、 发表于 2016-1-27 21:50
直接插上电源强制开机
原来你说的烧机是强制开机,我还以为像笔记本一样用直流电源去烧呢
直接插上电源强制开机
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-28 02:05
不好意思  是我没说清 楚
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-28 02:08
赚个 鬼 修块板才三十块 有毛用 我不是老板
作者: 淡月狂风    时间: 2016-1-28 08:28
主板也用烧机?
作者: likai    时间: 2016-1-28 08:34
烫了个泡泡真心不爽的
作者: koflcm    时间: 2016-1-28 08:40
强制开机是烧鸡?
作者: 岚星    时间: 2016-1-28 08:49
666,很少去强制开机,基本跟着电压和阻值走,最后手段一般是对板
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 09:20
现在修台机板越来越不值钱了
淡月狂风 发表于 2016-1-28 08:28
主板也用烧机?
一般短路了,拆了相关东西还短的话,也会用烧机这种方法的
作者: 15100294280    时间: 2016-1-28 09:22
这方法很管用
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 09:22
华擎的图纸不好找的,别想了
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 09:33
zhoumw 发表于 2016-1-27 23:17
后面导致哪个电压没产生,告之一下啊,
打开图纸给你看了一下,是5VSB转3VSB芯片供电脚的滤波电容短路。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 09:34
对于现在PCH缺电压保护的板子,找不到APWROK屏蔽的情况下,强制开机测还是很方便的
作者: 岚星    时间: 2016-1-28 09:53
我学习了
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-28 11:36
这种烧机法便捷高效,感谢分享
作者: gcy1996    时间: 2016-1-28 12:28
有种塑料膜  烫手就会收缩  我一般用这个铺在短路地方
作者: neco    时间: 2016-1-28 13:02
台式机烧鸡一般还是很好判断短路故障的。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 13:21
neco 发表于 2016-1-28 13:02
台式机烧鸡一般还是很好判断短路故障的。
台式机电路元件比笔记本少,还是很好判断的,一般不需要烧机就能解决
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-28 13:29
台式主板怎么烧?强行拉低绿线?
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-28 13:52
我发现个秘密,看你的主贴能学到很多东西,但实际上看回复更好
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-28 14:10
如果有什么东西能烧鸡的时候能用到而不烫手就好了。不用烫起个泡该多好啊
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 14:14
最近收工了吗?没看到你发维修帖了,还想欣赏下你的文采
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-28 14:36
我没收工,是被收工了,接不到机器了
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 14:44
遇说还修 发表于 2016-1-28 14:36
我没收工,是被收工了,接不到机器了
接近年关了,也该放松休息了,来年再战{:2_34:}
作者: xinzhew    时间: 2016-1-28 14:44
芯片那么热没烧坏?
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-1-28 21:50
版主大大,请指教下这句话的意思。
我现在最怕修到新板子了,老是掉电重启,电压都来不及测。你这句话是不是说,只要找到APWROK这个点,让这个电压不出来,就不会掉电了?这个信号貌似不是台机的吧?
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 23:57
wwwhhhdd 发表于 2016-1-28 21:50
版主大大,请指教下这句话的意思。
我现在最怕修到新板子了,老是掉电重启,电压都来不及测。你这句话是 ...
是台式机的,是的把这个信号人为与地接在一起,一般就可以屏蔽掉电了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-29 07:06
笔记本和台式机主板的维修方法可以通用,好好融会贯通,学习了!
作者: 九成心    时间: 2016-1-29 08:27
看来你还得自己开店啊,给人干太少了
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-29 08:40
看了别人的评论才知道强制上电烧机,一开始也以为是接直流电烧,又学了一招,加分支持一下。
作者: xinzhew    时间: 2016-1-29 10:53
这种5VSB短路的打阻值应该可以查出,直接上电太冒险了。
作者: leizhili1234    时间: 2016-1-29 20:05
烧鸡发以后遇到试试
作者: CONTROL    时间: 2016-1-30 10:10
烧机用的比较少,主板还是量不触发的条件,看哪个地方不正常
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-30 10:16
有的地方不好量 量不出来
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-30 18:42
强制开机是烧鸡?
作者: zengronghk    时间: 2016-1-31 15:07
摸温度还是不安全,弄个红外枪也要不了多少钱、
作者: 406965195    时间: 2016-2-1 16:16
这几天遇到一个IO坏的。都发不了芯片 只好退给客户了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-1 18:09
又是一个电容坏了。
作者: 13527409742    时间: 2016-2-2 12:15
刚刚收到一个联想  也是差不多
作者: afxlym    时间: 2016-2-10 21:05
APWROK接地可以屏蔽掉线?看来要试试
作者: 夏日火锅    时间: 2016-2-11 10:15
知道大概位置抹点焊油,哪冒烟就是哪里了
作者: fgjkklll    时间: 2016-2-13 16:21
楼主还有台式主板图纸呀,能否分享下呀?
作者: 梦幻、    时间: 2016-2-14 20:42
fgjkklll 发表于 2016-2-13 16:21
楼主还有台式主板图纸呀,能否分享下呀?
你要什么台板图纸
作者: ybbypm1986    时间: 2016-2-21 13:43
好资料,我也喜欢,在【迅维】网站我能学到好多东西。
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-2-25 09:47
一个小电容赚了30元可以了。。,。
作者: wycstar316    时间: 2016-2-25 16:05
我也想学学台式机怎么烧机的?接3.3V待机吗?
